ZXCVWtest
查看: 2896|回复: 22
THINKPAD T560充电不正常维修
发表于 2021-12-4 18:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事拿来一个T560笔记本  ,描述说是关机状态下能充电、开机状态下不充电,自己测试时是进系统就掉电  好像是带不起负载的样子,听老张说查保护隔离 , 万能表二极管档打Q6902 D S级直接短路了 ,手里没有同型号的P沟道MOS管,找了个以前买的7809管子换掉,再上电测量D S  G级电压都正常了,确实是完全导通过的来电压 ,装机测试开机状态下也能充电了,完事下班
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-5 16:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板肯定有个电容开路了
发表于 2021-12-5 10:43:28 | 只看该作者 �
折腾来折腾去,最后自己亏了时间金钱,还被 人数落
发表于 2021-12-5 10:42:51 | 只看该作者 �
感觉维修全靠运气,很多都是浪费时间,即使好了,稳定性也差。
发表于 2021-12-5 10:42:19 | 只看该作者 �
P 管坏了,导通不良
发表于 2021-12-5 09:28:41 | 只看该作者 �
好的,看完了
发表于 2021-12-5 00:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2021-12-04 19:28
不是我吹,修机这么多年居然没有碰到一台这种故障机。不知道是哪里不对?
你没听说过假公共点这种说法吗
发表于 2021-12-5 00:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不想碰到  事实就是这样  机器修好   别人拿走了
发表于 2021-12-4 19:28:42 | 只看该作者 �
我修机不到3年,遇到5到10台了  详情 回复 发表于 2021-12-5 19:42
发表于 2021-12-5 11:55:19 | 只看该作者 �
下次就这种这种mos管代换了  谢谢了
发表于 2021-12-5 16:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起因,主板公共点  电容短路,造成p管击穿。大电流导致电容直接击穿,开路了。。。测工供电对地阻止,正常换管子解决问题
发表于 2021-12-5 18:05:35 | 只看该作者 �
这种带电池插电会大电流的
没有大电流 要不然就直接说大短了 轮不到我来搞了  详情 回复 发表于 2021-12-5 22:11
发表于 2021-12-5 19:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修机不到3年,遇到5到10台了
发表于 2021-12-5 22:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2021-12-05 18:05
这种带电池插电会大电流的
发表于 2021-12-6 00:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么快,有点看不懂。
发表于 2021-12-6 08:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸好模糊,看不清
发表于 2021-12-6 09:08:25 | 只看该作者 �
我维修的少,我遇到的也少
发表于 2021-12-6 09:31:49 | 只看该作者 �
导通不良..
发表于 2021-12-6 11:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-6 19:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有遇到过
