查看: 8970|回复: 54
索泰GTX1050TI-4GD5不显示维修
发表于 2021-12-4 09:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量发现只有12V,5V,和1.8V,其他供电都没有
,测量1.8V芯片的9脚PG脚连接到了三个6脚的管子,电压只有0.32V,不正常,正常电压应该是3.3V,
拆掉这三个管子之后,再通电试机,电压都出来了,
装上试机一切正常,维修结束。
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
xunweituopu + 5 + 5 精品文章
woku136 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-4 17:50:55 | 只看该作者 �
菜鸟雷工 发表于 2021-12-4 11:44
950显卡有1.8V供电吗
没有,只有10系列以上的显卡才有1.8V供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 11:51:30 | 只看该作者 �
下次遇到可以多注意这管子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 11:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
950显卡有1.8V供电吗
没有,只有10系列以上的显卡才有1.8V供电  详情 回复 发表于 2021-12-4 17:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 11:09:47 | 只看该作者 �
我修的华硕1050和索泰1050都是六角管子坏,
华硕的我也有发帖,所以备了10多个三极管。坐等客户送显卡来维修。  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 09:33:39 | 只看该作者 �
显卡维修的地方还真不多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 09:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前排占座位,观摩学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 10:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多1050的通病。
我修的华硕1050和索泰1050都是六角管子坏,  详情 回复 发表于 2021-12-4 11:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-4 10:06:10 | 只看该作者 �
索泰1050的通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 21:25:33 | 只看该作者 �
这个信号是核心内部温度高温告警触发,正常情况下触发的时候显卡会掐断供电,保护设备,同时GPU输出的风扇PWM信号使风扇全速运行,千万不要乱改电路, 很多人的能力不足以修改设计的;如果散热器连接正常,显卡内部短路了,如果使用高分辨率热成像,你能清楚的看到某个微小的区域温度特别的高, 然后就没有然后了
实际核心温度一点也不高,它会误以为温度高从而开启保护了。所以我判断为核心不良,没有修了。  详情 回复 发表于 2021-12-7 16:50
发表于 2021-12-5 00:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉不用补就好了吗
发表于 2021-12-5 08:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-12-5 08:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不补上不会有问题吗
发表于 2021-12-5 09:22:10 | 只看该作者 �
六脚管子是什么管子?
一般都是双mos管或者双三极管,不过是啥都无所谓,这种管子都是控制PG信号的,拆掉就行,  详情 回复 发表于 2021-12-5 09:33
发表于 2021-12-5 09:33:59 | 只看该作者 �
大海电子维修 发表于 2021-12-5 09:22
六脚管子是什么管子?
谢谢指教,学习了,我还没修过显卡,所以不懂!  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:36
发表于 2021-12-5 12:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主1060 6G的开机跑一会就黑屏,内存供电,核供电被温控给拉低关闭,这种问题应该如何修?核心有问题?
你写的我都没看懂,显卡上又没内存供电,你可以把显卡上所有的供电量一遍,看看都正常不,电压如果都正常的话那就是核心或者显存问题。  详情 回复 发表于 2021-12-5 14:41
发表于 2021-12-5 14:41:19 | 只看该作者 �
影驰大将GTX1060 6G  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:14
THERM_OVERT*这个信号拉低了,参考V星MS-V328 GTX1060  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:13
THERM_OVERT*  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:12
其它电压都有,复位全有,  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:08
显存,打错了,核心有个温度信号,开机一分钟不到就拉低了,然后显存核心PXE三个电压一起关  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:06
发表于 2021-12-5 15:06:56 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2021-12-5 14:41
你写的我都没看懂,显卡上又没内存供电,你可以把显卡上所有的供电量一遍,看看都正常不,电压如果都正常 ...
发表于 2021-12-5 15:08:31 | 只看该作者 �
其它电压都有,复位全有,
发表于 2021-12-5 15:12:00 | 只看该作者 �
THERM_OVERT*
这个信号是核心内部温度高温告警触发,正常情况下触发的时候显卡会掐断供电,保护设备,同时GPU输出的风扇PWM信号使风扇全速运行,千万不要乱改电路, 很多人的能力不足以修改设计的;如果散热器连接正常,显卡内部  详情 回复 发表于 2021-12-6 21:25
发表于 2021-12-5 15:13:31 | 只看该作者 �
