楼主: 张顺峰
索泰GTX1050TI-4GD5不显示维修
发表于 2021-12-5 15:14:23 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2021-12-5 14:41
你写的我都没看懂,显卡上又没内存供电,你可以把显卡上所有的供电量一遍,看看都正常不,电压如果都正常 ...
影驰大将GTX1060 6G
温控都有个三极管,拆掉就不会拉低了,拆掉试试  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:21
发表于 2021-12-5 15:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要我发个图纸给你分析一下吗?
发过来图纸也可以,我看看  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:23
发表于 2021-12-5 15:21:00 | 只看该作者 �
如果拆掉,温控没有了,就这种修显卡方式,很快GPU核心报废  详情 回复 发表于 2021-12-6 21:19
拆掉有压电压了但不显,风扇狂转  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:23
发表于 2021-12-5 15:23:01 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2021-12-5 15:20
需要我发个图纸给你分析一下吗?
发过来图纸也可以,我看看
发表于 2021-12-5 15:23:33 | 只看该作者 �
拆掉有压电压了但不显,风扇狂转
量量1.8V,1.0v,核心供电,还有显存供电都正常不  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:25
发表于 2021-12-5 15:25:11 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2021-12-5 15:23
拆掉有压电压了但不显,风扇狂转
1.0v,核心供电,还有显存供电都关了  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:31
发表于 2021-12-5 15:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-5 15:29:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-5 15:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-5 15:31:27 | 只看该作者 �
1.0v,核心供电,还有显存供电都关了
直接把1.0芯片的PG信号连接的所有管子都拆掉试试  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:40
你先量量1.0V芯片的EN和PG信号正常不,1.0V芯片的PG信号连接的管子出问题的最多  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:39
发表于 2021-12-5 15:39:18 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2021-12-5 15:31
1.0v,核心供电,还有显存供电都关了
PS_NVVDD_PGOOD---PEX_OVREG_PGOOD-----PEX_OVREG_PGOOD 核心工作PG PEX 1.0V=PEXIO 1.0V 显存供电  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:03
1.0V的EN是核心电压的PG,这个核心电压一关显存和1.0V就没有了  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:53
发表于 2021-12-5 15:40:23 | 只看该作者 �
1.0v,核心供电,还有显存供电都关了
发表于 2021-12-5 15:53:39 | 只看该作者 �
上面有个1.0V的电压和1.8V挨着的,先出1.8V,再出1.0V,最后才出核心供电和显存供电,  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:00
发表于 2021-12-5 16:00:26 | 只看该作者 �
这个有知道,其它都正常  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:04
1.0V既然没有,那你就量量1.8V的PG正常不,  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:01
发表于 2021-12-5 16:01:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-5 16:03:03 | 只看该作者 �
核心工作PG                       PEX 1.0V=PEXIO 1.0V           显存供电       这三个电压的开启关系
发表于 2021-12-5 16:04:50 | 只看该作者 �
这个有知道,其它都正常
你把1.8V,PG相连的所有管子都拆掉试试,  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:28
发表于 2021-12-5 16:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2021-12-04 11:09
我修的华硕1050和索泰1050都是六角管子坏,
华硕的我也有发帖,所以备了10多个三极管。坐等客户送显卡来维修。
三极管我没换过,都是直接拆掉就OK,省事  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:27
发表于 2021-12-5 16:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-5 16:28:31 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2021-12-5 16:04
这个有知道,其它都正常
他个1.8V的PG好像没有参与开户后续电压,拆下那个温度控制的双二极管1.8V的PG都有,后续电压也能出来  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:45
