楼主: 张顺峰
索泰GTX1050TI-4GD5不显示维修
发表于 2021-12-5 16:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2021-12-05 16:28
你把1.8V,PG相连的所有管子都拆掉试试,
他个1.8V的PG好像没有参与开户后续电压,拆下那个温度控制的双二极管1.8V的PG都有,后续电压也能出来
如果1.8V的PG正常,那你直接查1.8V的PG出来之后的信号看看哪个不正常,我没有图纸不好分析,你在图纸上查查  详情 回复 发表于 2021-12-5 17:03
发表于 2021-12-5 17:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-6 08:36:10 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2021-12-5 09:33
一般都是双mos管或者双三极管,不过是啥都无所谓,这种管子都是控制PG信号的,拆掉就行,
谢谢指教,学习了,我还没修过显卡,所以不懂!
发表于 2021-12-6 21:19:09 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2021-12-5 15:21
温控都有个三极管,拆掉就不会拉低了,拆掉试试
如果拆掉,温控没有了,就这种修显卡方式,很快GPU核心报废
发表于 2021-12-6 21:25:33 | 只看该作者 �
这个信号是核心内部温度高温告警触发,正常情况下触发的时候显卡会掐断供电,保护设备,同时GPU输出的风扇PWM信号使风扇全速运行,千万不要乱改电路, 很多人的能力不足以修改设计的;如果散热器连接正常,显卡内部短路了,如果使用高分辨率热成像,你能清楚的看到某个微小的区域温度特别的高, 然后就没有然后了
实际核心温度一点也不高,它会误以为温度高从而开启保护了。所以我判断为核心不良,没有修了。  详情 回复 发表于 2021-12-7 16:50
发表于 2021-12-7 16:50:30 | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2021-12-6 21:25
这个信号是核心内部温度高温告警触发,正常情况下触发的时候显卡会掐断供电,保护设备,同时GPU输出的风 ...
这个机制很简单,不是很智能的,某一部分估计很热,应该已经坏掉了  详情 回复 发表于 2021-12-7 23:42
发表于 2021-12-7 23:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-23 16:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,求问,一张索泰1050 2g的有5V 1.8v 不过多了个核心供电,没有,1v 与显存供电,我也拆了这三个管,为什么还是没有出来1v与显存供电
1.8V正常之后,才会有核心供电,核心供电有电压没  详情 回复 发表于 2021-12-23 17:00
发表于 2021-12-23 17:00:33 | 只看该作者 �
木偶J 发表于 2021-12-23 16:48
大佬,求问,一张索泰1050 2g的有5V 1.8v 不过多了个核心供电,没有,1v 与显存供电,我也拆了这三个管,为 ...
有呀,有0.8v左右,就是没有1v和显存供电  详情 回复 发表于 2021-12-23 19:58
发表于 2021-12-23 19:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你就查1v和显存的开启看看正常不正常啊,这很简单  详情 回复 发表于 2021-12-24 08:52
发表于 2021-12-24 08:52:06 | 只看该作者 �
大佬,想问你个问题,就是这卡1.8v旁边不是有一个q514的六脚管可以不要吗?  详情 回复 发表于 2022-1-13 10:57
发表于 2022-1-13 10:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-14 16:58:32 | 只看该作者 �
很多1050的通病。
发表于 2022-1-14 23:33:31 | 只看该作者 �
最好还是补上,估计是保护电路啥的
保护毛线,这个是和开启信号相连的管子都是控制开启信号的,会修主板的人都懂,  详情 回复 发表于 2022-1-15 09:48
发表于 2022-1-15 09:48:59 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-1-14 23:33
最好还是补上,估计是保护电路啥的
