查看: 10488|回复: 34
MIIX700-12ISK加电无显示 通病
发表于 2021-12-3 17:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此款板号NM-A641 ,之前修过此款很多是加电无显示的,现在来分享下此板通病,问题是:加电无显示,
看图 这个电压不正常,
换芯片正常电压是 ,重点来了是换什么好的,
是这个CPU电压芯片 ,也有加焊好的,
换ISL852芯片后秒杀开机进系统了
此机器很多是加电无显示换ISL852 VCORE芯片会有惊喜的,现在维修一年不如一年不好干。
      唉赚点分回家过年吧。。。
参与人数 8下载分 +24 +11 收起 理由
魏杰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 精品文章
小陈电脑维修中心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 5
541872190 + 2 + 2
发表于 2022-3-23 10:38:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的教导,今天我也修到一台联想MIIX700-12ISK 板号NM-A641 REV1.0。故障现象:插电待机0.008触发电流上到0.165不动了屏幕不亮也没有显示,测PL501为0V没有供电于是更换一片ISL852供电集成块,开机PL501电压0.68V出来了电流上到0.293屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复,非常感谢!
0.293A 屏幕就亮?换完就是这电流,但是还是不亮。不知道和我之前把搭了一下19V去5V待机有没有关系  详情 回复 发表于 2022-4-9 17:10
发表于 2021-12-4 13:51:57 | 只看该作者 �
zbwx1978 发表于 2021-12-4 12:10
我手上刚好有一台加电不显,之前有一台放弃了,是通病吗?楼主回复下
看看这个电压对不对,正常电压是0.66左右。如果是1.05V换ISL852会有惊喜的
发表于 2021-12-3 17:28:12 | 只看该作者 �
正常是1.05v吧  那个0.669是不正常的????
那是反馈嘛?  详情 回复 发表于 2021-12-3 22:53
那个0.669是正常的  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:38
发表于 2021-12-3 17:33:46 | 只看该作者 �
技术不错,谢谢分享
发表于 2021-12-3 17:38:19 | 只看该作者 �
那个0.669是正常的
发表于 2021-12-3 20:09:20 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了
发表于 2021-12-3 22:53:27 | 只看该作者 �
那是反馈嘛?
发表于 2021-12-4 01:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真看不懂,不知道什么意思。
发表于 2021-12-4 09:37:36 | 只看该作者 �
正常电压是06吗?是个什么电压
发表于 2021-12-4 12:10:00 | 只看该作者 �
[attachimg]2114090[/attachimg] 看看这个电压对不对,正常电压是0.66左右。如果是1.05V换ISL852会有惊喜的  详情 回复 发表于 2021-12-4 13:51
发表于 2021-12-4 13:59:09 | 只看该作者 �
刚好有一台躺了好久   换了看看
发表于 2021-12-4 17:25:58 | 只看该作者 �
学习了,这种我一般是刷BIOS,通病就好办了。
发表于 2021-12-4 17:26:56 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了....
发表于 2021-12-4 22:29:40 | 只看该作者 �
楼主,测了电压是0.85V ,不知道是不是你说的问题
我有一个也是0.8多点,同样黑屏不开机,BIOS刷了两个没用  详情 回复 发表于 2022-3-1 22:26
换ISL852好了没有  详情 回复 发表于 2021-12-6 16:08
发表于 2021-12-6 13:01:40 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了.
发表于 2021-12-6 16:08:46 | 只看该作者 �
换ISL852好了没有
没好,换了也是一样。  详情 回复 发表于 2021-12-8 17:50
发表于 2021-12-7 09:36:40 | 只看该作者 �
收藏  收藏 下次遇到不走弯路
发表于 2021-12-8 17:50:34 | 只看该作者 �
没好,换了也是一样。
有图纸吗,没有图纸真难搞  详情 回复 发表于 2021-12-8 17:51
发表于 2021-12-8 17:51:30 | 只看该作者 �
zbwx1978 发表于 2021-12-8 17:50
没好,换了也是一样。
有图纸吗,没有图纸真难搞
发表于 2021-12-8 17:53:28 | 只看该作者 �
好家伙 供电全有  我都直接换板
