查看: 1779|回复: 9
华硕飞行堡垒,非常卡,不充电。
发表于 2021-11-27 13:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怀疑是哪里电压不够,亮机慢,主频上不去,在BIOS界面都是一卡一卡的。电源口是大口,比惠普和戴尔的要小,和Sony的很像,里面有针,量了下这个针电压为0,想知道正常是多少?谢谢
发表于 2021-11-27 14:07:48 | 只看该作者 �
接到主板这个电压才是导通的吧
恩,明天拆开再量一下。  详情 回复 发表于 2021-11-27 14:14
发表于 2021-11-27 13:21:21 | 只看该作者 �
可能电源坏了
发表于 2021-11-27 13:32:02 | 只看该作者 �
看了楼主资料 建议楼主买个新的笔记本 这个坏的等下会爆炸的 别自己修了 危险
发表于 2021-11-27 14:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2021-11-27 14:07
接到主板这个电压才是导通的吧
恩,明天拆开再量一下。
发表于 2021-11-27 14:15:53 | 只看该作者 �
是不是这个脚对地了
发表于 2021-11-27 14:26:01 | 只看该作者 �
很卡  CPU降频了吧
发表于 2021-11-27 15:30:50 | 只看该作者 �
中间细针是适配器插入检测脚
发表于 2021-11-27 15:57:31 | 只看该作者 �
针脚是电源检测脚 这个不影响卡
