ZXCVWtest
查看: 2983|回复: 10
小米161201-AA不开机,插上适配器,这个原件发烫
发表于 2021-11-24 15:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,求助一下,我的小米air12.5笔记本不开机了,插上充电器,图中这个大的电子料发烫很厉害,不知道是不是短路了。
这颗料是什么?起什么作用的,如果换这个料,可能修好吗?
发表于 2021-11-24 16:12:02 | 只看该作者 �
这个ec 基础电路管理都靠他
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-6 17:23:02 | 只看该作者 �
我把它换了,不短路了,可以充电,就是不开机,按开机键没反应。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-24 21:15:41 | 只看该作者 �
这个玩意管的就是开机的电路,对自己有把握就干它,板废了咱可以换
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-24 19:20:39 | 只看该作者 �
EC发烫未必是EC的问题 这个说不准的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-24 16:53:46 | 只看该作者 �
技术员说自己不会?
这种是想自己动手的外行人  详情 回复 发表于 2021-12-7 09:44
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-7 09:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2021-11-24 16:53
技术员说自己不会?
这种是想自己动手的外行人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 00:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片应该带程序的吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 09:44:22 | 只看该作者 �
EC不会自己短路 一定是它的供电烧了它 先把供电解决好再换EC
发表于 2021-12-7 11:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按型号找芯片条件测一下,别急着换。
发表于 2021-12-8 06:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好热呀,,
