查看: 2514|回复: 16
[显卡维修]
影驰GTX560SE阻值正常黑屏维修一例
发表于 2021-11-22 09:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得到一片影驰GTX560SE。打阻值,核心,显存,PEXVDD,阻值都正常。果断上机,显示器有动作,但显示黑屏。
怀疑显存坏,盲扫了一下,显存全错。
怀疑BIOS有问题,在DOS下用NVFLASH烧入正常的BIOS,故障依旧。
于是怀疑显存及核心问题。本着先易后难的原则,先干显存。果断加焊所有显存,完美亮机!
特此分享。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-23 15:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是其中一个,怎么可能全部都有问题呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 17:31:38 | 只看该作者 �
视力,腰椎、颈椎。肥胖,一般都是这几个。而且烦闷苦恼、找维修思路或者高兴的时候喜欢抽支烟
复制我说的话有意思吗?  详情 回复 发表于 2021-11-23 18:26
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
chenyang31 -2 -2 抄袭帖!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-22 13:34:57 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享精神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 10:39:40 | 只看该作者 �
所有报错,加焊所有也能好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 10:19:45 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 18:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复制我说的话有意思吗?
没分 了 回复加点  详情 回复 发表于 2021-12-1 15:16
发表于 2021-11-23 00:49:18 | 只看该作者 �
棒!!!同学加油
发表于 2021-11-23 18:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心问题吧
发表于 2021-11-23 22:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实习就这样,以后就没有以后了……我的是加焊核心好的
发表于 2021-11-26 08:40:58 | 只看该作者 �
这样也能好,是不是软件问题报错啊
发表于 2021-11-26 10:52:07 | 只看该作者 �
今天修了一块1050ti,测试也是全报错,显存全部重植也是一样
发表于 2021-11-29 14:50:40 | 只看该作者 �
宁可错杀一千,不可放过一个
发表于 2021-12-1 15:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-11-23 18:26
复制我说的话有意思吗?
没分  了   回复加点
发表于 2021-12-22 14:39:00 | 只看该作者 �
楼主用的哪款软件测试的显存?是MATS 的DOS版吗?
发表于 2021-12-28 15:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种外接供电的卡,我们测核心供电和显存供电时候,需要把外接口和PCIE口供电这两处都接上么?
发表于 2022-1-2 12:13:53 | 只看该作者 �
怎么加焊显存?
