查看: 3061|回复: 21
技喜B85M-d2v 不触发
发表于 2021-11-18 20:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技喜B85M-d2v 不触发首先断电检测各路电压对地阻值,不短,上U,插上电源,测开关针有3.3V,短接,风扇不转,测RTC电路正常,测PCI—e b10脚有侍机电压3.3v.打开鑫制造查图纸,看IO开机条件,查到rsmrst脚位时,只有0.58V,不对,正常应该3.3V。rsmrst 兵分几路,跑跑线路。 查到NQ7 d级电压只有0.58V,测量此三管都是好的。断开IO 114脚or7看是IO坏还是后级坏。当断开OR7,上电开机,风扇一路狂转,轻松秒杀。原来是板层短路所至。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-11-18 21:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层短路,还有这样的
拆掉NQ7,测焊盘也只有0.58V,所以果断拆掉OR7.  详情 回复 发表于 2021-11-20 09:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-18 20:57:01 | 只看该作者 �
有的图片好模糊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 00:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的b75是rtc电路短路,导致其他电压都不正常然后掉电
发表于 2021-11-18 21:38:54 | 只看该作者 �
直接搞个二手主板,没修的含义了
看远点,修好一块板,就得到一个经验。经验是在不断摸索中积累。我是28岁开始就对主板维修这块感兴趣,种种原因,没有去实地,12年来只有自己间间断断摸索。  详情 回复 发表于 2021-11-21 15:18
发表于 2021-11-18 21:22:25 | 只看该作者 �
看你的操作,应该是IO坏才对。
发表于 2021-11-18 21:38:17 | 只看该作者 �
有的图片好模糊
发表于 2021-11-19 10:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开or7就正常了怎么是板层短路呢?查一下后面啊
正常了正常了  详情 回复 发表于 2021-11-19 15:52
发表于 2021-11-19 10:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技术牛逼啦
发表于 2021-11-19 10:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,但是断开这个,io复位南桥信号还有吗?
发表于 2021-11-19 13:50:52 | 只看该作者 �
学习一个NIUBI class  就玩了
发表于 2021-11-19 15:52:49 | 只看该作者 �
正常了正常了
发表于 2021-11-20 00:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么断开or7就板层短路呢?断开or7有3.3v io坏才对吧
拆掉NQ7,测焊盘也只有0.58V,所以果断拆掉OR7. 114脚 3.3V正常了。  详情 回复 发表于 2021-11-20 09:32
发表于 2021-11-20 09:31:15 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-11-18 21:05
板层短路,还有这样的
发表于 2021-11-20 09:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-20 11:50:26 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2021-11-21 15:18:33 | 只看该作者 �
生活还的继续 发表于 2021-11-18 21:38
直接搞个二手主板,没修的含义了
这话说得有理,有时候有空我也修一些不值钱的小东西,东西虽然不值钱,但是维修经验是有钱也买不到的。  详情 回复 发表于 2021-11-25 21:56
发表于 2021-11-22 13:49:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-22 14:13:41 | 只看该作者 �
技术杠杠的。。。
发表于 2021-11-22 14:22:24 | 只看该作者 �
学习了.技术杠杠的。。。
