查看: 2543|回复: 10
[原机备份]
联想l490 typcBIOS nm-b931
发表于 2021-11-17 17:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想l490 typcBIOS nm-b931,亮机保存的typcBIOS,不是桥的BIOS哦。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
l490 nm-b931 typc bios.BIN
1 MB, 下载次数: 185, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-17 20:57:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
每次我备份要么认不到,要么是空的
发表于 2021-11-18 21:41:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯,学习了!谢谢
发表于 2022-10-7 16:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
文件好像是空的  ,用不了
发表于 2023-3-25 09:43:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
tpc bios  ???什么故障呢一般?
发表于 2023-11-22 20:22:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
BIOS密码是在那个储存块里,是在EC里边吗?TYPC还专门做了一个数据块?
发表于 2023-11-22 20:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏备用谢谢楼主分享
发表于 2024-12-5 23:07:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的原来不升20V  原机BIOS 芯片还坏了换芯片刷了这个后 升压了 但是 充电灯不亮 还是开不了机
发表于 2026-3-31 14:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主,我的故障是关机状态下可以充电,开机进系统就不充了,刷了这个备份的正常了
发表于 2026-4-13 14:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有一个充电指示灯拔了电源还是亮的,必须扣电池后才能开机。
这玩意头一次碰到
发表于 2026-4-17 23:10:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候还会键盘和触摸板不能用,但外置USB可以,就充电指示灯充着拔了还有,充电芯片和充电管隔离管放电管都换了,还是一样的故障。
