查看: 1349|回复: 4
[已解决]
MA8621带SD读卡器控制器的USB 2.0高速3端口集线器
发表于 2021-11-17 16:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MA8621
(带SD读卡器控制器的USB 2.0高速3端口集线器)
1. MA8621概述
MA8621是带有SD卡控制器USB 2.0高速3端口集线器的高性能解决方案,完全符合通用串行总线规范2.0。控制器继承了先进的串行接口技术,当3个DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
MA8621它集成了USB 2.0集线器和SD卡读卡器的功能。读卡器符合SD、SDHC、SDXC和MMC卡规范。MA8621采用单个IC,为多个USB端口和读卡器应用提供针对多媒体机顶盒的系统解决方案。
MA8621采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以达到经济高效的目的。用户还可以通过外部EEPROM实现多个集线器配置选项。
MA8621封装方式是QFN40。
2. MA8621设计带有SD读卡的USB HUB集线器参数特性:
支持USB2.0,兼容USB1.1,速度高达480Mbps
无需驱动程序,即插即用,支持热插拔
可扩展成3个独立的USB接口
采用高速芯片,可读高速,高容量存储卡。USB版本:2.0
可直接在闪驱上快速浏览和编辑档案
支持系统:Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME , Windows XP,Vista及Mac OS 8.6等或者更高版本。
3. MA8621结构框图
4. MA8621引脚分配
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-11-17 21:02:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享长见识了
发表于 2021-11-18 09:30:38 | 只看该作者 �
真给力! 少有的资料很宝贵.
发表于 2021-11-18 09:35:24 | 只看该作者 �
谢谢你的帖子
发表于 2021-11-24 07:44:43 | 只看该作者 �
读卡器,还有这讲究
