查看: 7732|回复: 81
修了个ThinkPad E550开机无显的
发表于 2021-11-16 20:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了台同行的ThinkPad E550,开机无显示,电流上到了1A多,拔掉内存开机电流达到了2.2A,装上内存电流跳变到1A多,这么高的电流明显不正常,测量主板没明显短路,怀疑是cpu损坏了,同行的报价650同意修,直接拆cpu,料板上找了个i5 4300U植好球装上去,刷个BIOS一次点亮,原机cpu是i5 5200U,看来五代代换四代U没啥问题,基本通用。
参与人数 7下载分 +18 +14 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
李传斌7777 + 5 + 5
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鲁鹏维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1010707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-11-16 21:07:52 | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-11-16 20:32
CPU也能换啊,厉害厉害。
维修行业不景气,板载cpu坏的机器又太多了,如果cpu坏的都放手了,修复率七成都难,真的是没饭吃了
这得需要质量好的BGA焊接机,植球设备。才可以。这得需要经验。  详情 回复 发表于 2021-11-20 14:22
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-17 07:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接就换CPU good
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-16 22:41:31 | 只看该作者 �
cpu很少换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-16 21:57:16 | 只看该作者 �
CPU换好麻烦风险也大,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-17 08:25:05 | 只看该作者 �
经验丰富,直接就干cpu
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-17 06:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也换过都是有铅的 个把月就出问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 21:24:35 | 只看该作者 �
换u能稳定么 返修就烦人了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-17 07:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,一次就搞定了
发表于 2021-11-16 20:32:11 | 只看该作者 �
CPU也能换啊,厉害厉害。
维修行业不景气,板载cpu坏的机器又太多了,如果cpu坏的都放手了,修复率七成都难,真的是没饭吃了  详情 回复 发表于 2021-11-16 21:07
发表于 2021-11-17 08:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有bga就是好,我风枪搞一个废一个。
哥们你用风枪淦CPU?这样下去是不行的啊。  详情 回复 发表于 2021-11-24 13:26
害人害己。。。。。又是些手机大神风枪来干笔记本U  详情 回复 发表于 2021-11-21 10:27
发表于 2021-11-17 09:10:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-11-17 11:13:27 | 只看该作者 �
erewatrewraewraewrdasfadser
发表于 2021-11-17 12:42:45 | 只看该作者 �
可以 这种u容易变形
发表于 2021-11-17 12:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-11-17 13:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代和5代时序一样
发表于 2021-11-17 13:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载U出来后修复率大大下降了
发表于 2021-11-17 14:58:27 | 只看该作者 �
板载cpu坏的太多了
发表于 2021-11-17 15:35:48 | 只看该作者 �
4代和5代通用
发表于 2021-11-17 19:50:54 | 只看该作者 �
同行都能报到650,厉害
至少要加倍,收的配件都不包好,存在很大的失败风险,这都是要维修师自己承担的。  详情 回复 发表于 2021-11-23 17:00
这个CPU单买的话,某宝也卖300多块钱呢。收650很正常的。至于说同行是不是一定得没有利润或者说很薄的利润给他修,这个因人而异。凭本事吃饭没毛病。  详情 回复 发表于 2021-11-19 20:01
这不是很正常的吗?有技术就吃技术的饭,没技术的就不要太过于纠结同行能报价多少,不同意就直接放弃,维修这行一般都是被那些报价低得给搞臭了。  详情 回复 发表于 2021-11-18 13:29
