查看: 1394|回复: 2
戴尔b015p保护隔离问题
发表于 2021-11-15 17:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿起来的时候不过保护隔离,芯片是isl9520,芯片供电脚短路,用isl6259代用ok,充电也正常,但是用了没多久就返修了,再次测试isl6259的1脚,3456脚全部只有几欧,芯片取了阻值恢复正常。之后重新订了isl952 换上去用了两天又出现一样的症状,芯片又坏了,,,现在没有灵感了,有没有大佬给点意见
发表于 2021-11-15 19:51:38 | 只看该作者 �
那就是还有短路的地方吧,微短
发表于 2021-11-20 18:35:01 | 只看该作者 �
上下管也和芯片一起换
