查看: 771|回复: 1
dv6电池不开机
发表于 2021-11-11 17:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:ab6200
故障:电池待机时适配器接口白灯长亮
     通电待机0.02A,适配器能开机,唯先装电池再充电,不开机或不充电。
  待机3.3vstby实测3.6v,测vfb2为1.2v,正常约2v。先更换vfb2的2个电阻后不变
  再测pq811的下管波形,看到问题了。
再测pc859如水波浪。更换后,恢复。
发表于 2022-3-1 22:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是测量PQ811下管的G极吗
