查看: 1738|回复: 11
RX-580S
发表于 2021-11-11 10:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁手上有这个显卡啊 帮忙量下这几个电阻的大小 NCP81022  51脚VDD相连的组件
发表于 2021-11-12 13:05:51 | 只看该作者 �
问题解决了 51脚  vdd 对地阻值150欧 那4个电阻 100欧姆 换的   电压是0.9v 这个脚不出电压或短路 显卡核心电压是不会出的,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 12:46:55 | 只看该作者 �
QQ1019450595 发表于 2021-11-11 12:43
芯片供电不是随便装个几欧电阻就行吗
这个硬挨不是随便装的吧。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 12:46:29 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-11-12 00:26
蓝宝石也是这个方案,手机有卡可以参考
啥意思?什么卡。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 13:07:16 | 只看该作者 �
我为什么要 精确电阻呢  是因为 测试显卡不过 跑3d 死机 卡的很 修复vdd  测试OK
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-12 00:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝宝石也是这个方案,手机有卡可以参考
啥意思?什么卡。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-12 12:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 12:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片供电不是随便装个几欧电阻就行吗
这个硬挨不是随便装的吧。。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-12 12:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 10:33:16 | 只看该作者 �
在线等啊  急需啊 谁有  大神们 帮个忙吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-13 20:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是vdd高了?
不是高了,没有几个电阻也是0.9,不知为啥,没有那几个电阻,就会死机,跑不过去,,  详情 回复 发表于 2021-11-15 08:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-15 08:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这什么情况?电压都正常了 你怎么想到是这两个电阻引起的呢  详情 回复 发表于 2021-11-15 08:45
发表于 2021-11-15 08:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这什么情况?电压都正常了
你怎么想到是这两个电阻引起的呢
因为没装这几个电阻啊,,就找来试试啊  详情 回复 发表于 2021-12-2 21:28
发表于 2021-12-2 21:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-11-15 08:45
这什么情况?电压都正常了
你怎么想到是这两个电阻引起的呢
因为没装这几个电阻啊,,就找来试试啊
