查看: 1850|回复: 7
surface Pro4不开机,装BIOS无反应
发表于 2021-11-10 18:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface Pro4,不装BIOS,按开机键,可以usb亮指示灯十秒后,黑掉,装上BIOS芯片,这个电感,开机时候电压会跳变,1V跳到2V,EC右边有个0欧电阻,正常是应该有3.3v,测量只有0.12v,是不是EC坏了?BIOS已经换了,应该不会BIOS 问题,测试有待机5v和3v,希望大佬帮忙解答。
发表于 2021-11-10 20:21:08 | 只看该作者 �
bios坏了。
刚换的,应该不是BIOS问题吧,这个EC旁边的那个电阻,应该待机就有3.3电压,现在也没有了。  详情 回复 发表于 2021-11-10 22:23
发表于 2021-11-10 22:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-10 22:26:55 | 只看该作者 �
测试一下待机不开机 bios 8脚有没有电压
发表于 2021-11-11 06:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电压的。
发表于 2023-1-9 18:25:43 | 只看该作者 �
看一下开机时序图,就好修了
发表于 2023-2-10 10:29:24 | 只看该作者 �
3.3v回路有短路,可以尝试烧一下。
谢谢,解决了,忘记哪里问题了  详情 回复 发表于 2023-2-10 11:20
发表于 2023-2-10 11:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VX2bGpZU 发表于 2023-02-10 10:29
3.3v回路有短路,可以尝试烧一下。
谢谢,解决了,忘记哪里问题了
