- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
华硕X541UVK REV2.0
触发瞬间掉电,可再次触发。
掉电瞬间,充电指示灯也灭了一下。
测量待机35V电感,会瞬间掉至0
随后恢复正常,再次触发,一样掉
测量各个电压,除了显卡,和显存
电压掉的比较快,其余电压都有400ms左右才掉
锁定显卡故障,先拔掉显卡电感试过一样瞬间掉
折腾一下午,冷静思考一下。
掉电瞬间,待机也一起掉没,估计温控关闭sus开启
suson一般EC发出
ASUS 的ECrst一般会接个掉电保护信号
如下图
EC_RST接着Q3201的3脚 1脚为PLTRST
2脚是GPU和CPU温控相与过来的
于是做了断开温控试试,档断开GPU温控电阻R3206后
再次开机不再瞬间掉电
进系统,显卡驱动也都正常就不去加焊或换显卡了。
至此,修复完成。
