查看: 3775|回复: 13
买新编程器 是RT809F还是TL866II PLUS
发表于 2021-11-4 22:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我原来用的TL866CS一直挺好,就是不怎么支持新版的芯片了。比如W25Q128这种的16MB大小以上的bios就写不了,部分128后缀的芯片直接不识别。同时1.8V的BIOS不能刷写,所以要买个新的了。上述2种编程器都是200多元,价格上还可以。都直接支持1.8V的芯片,都能支持256后缀的芯片。可以再用一段时间。有个RT809H的比较贵,我不甚了解。有必要买吗?
发表于 2021-11-4 23:15:51 | 只看该作者 �
当然上最好的
发表于 2021-11-4 23:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷EC不多得话F就够用了
发表于 2021-11-5 00:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果全面就809h如果一般就809f
发表于 2021-11-5 08:31:35 | 只看该作者 �
其实个人觉得。如果只是修笔记本的话,809H并不怎么好用。809H可以刷EMMC,电视机上用的多一些。修本的话。新版809F够用了。
发表于 2021-11-5 14:14:22 | 只看该作者 �
RT809F够用了
发表于 2021-11-5 16:36:24 | 只看该作者 �
直接RT809H吧,我前段时间刷一个32M的BIOS,809F已经不能擦除了,换了809H才行。H本身直接支持1.8V BIOS刷写,就是体积大很多
809f本身也支持1.8v啊?  详情 回复 发表于 2021-11-5 17:34
发表于 2021-11-5 17:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809f本身也支持1.8v啊?
可能新版的吧,我的F用了3年了。直到最近才换的H  详情 回复 发表于 2021-11-6 08:47
发表于 2021-11-5 19:41:43 | 只看该作者 �
809F一般够用,但是我认为809H更好@!!最起码支持的EC芯片更多全面些!!!!
发表于 2021-11-6 07:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2021-11-05 17:34
809f本身也支持1.8v啊?
新版的就直接支持1.8V的,不需要加转换板!
发表于 2021-11-6 08:47:19 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2021-11-5 17:34
809f本身也支持1.8v啊?
发表于 2021-11-6 14:27:18 | 只看该作者 �
装备越好肯定要好啊   不耽误时间不误事
发表于 2021-11-6 14:37:20 | 只看该作者 �
我就花了一百多块买的编程器,基本所有型号都支持,我都用了几年了没有任何问题,编程器并不是越高级,越昂贵的越好
发表于 2021-11-6 14:54:55 | 只看该作者 �
我用的是RT809F
