查看: 1634|回复: 16
有没高手在呢?看看主板报警问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 19:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有没高手在呢?看看主板报警问题?
硕泰克主板SL-85DR3-C,长城电源ATX-300P4.
表现:1、显卡,内存都插上,开机8响,但不是显卡显存坏,因为换到其他电脑显卡正常工作。
2、不插显卡,插上内存,主板点不着。
3、插显卡,不插内存,可以点着,但不响,也没反应。
4、以上显卡,内存插到其他主板上都能照常工作。
清除COMS,也一样放个8响炮。无助啊。恳请高手们想想。
发表于 2007-8-13 19:41:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查显卡的工作电压,频率,复位,以及到北桥的线路
PS:SOLTEK的一部分主板,不插显卡是不加电的,不奇怪
发表于 2007-8-13 20:23:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不明白,继续关注~~~~
发表于 2007-8-13 20:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS?
有问题?
发表于 2007-8-13 20:56:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-13 22:06:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 #2 心在飞翔 的帖子
谢谢回我贴
但我的显卡插到别的机里能用,现在正在用。
但报警又是连续八声啊。真的折磨人。
发表于 2007-8-14 11:15:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
顶上去。
痛苦中 。
发表于 2007-8-14 14:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SOLTEK的主板有些不插显卡是保护的啊,开不了的啊。。。一般AGP槽边上有个LED的。。。。亮的话就点不了的。。。。。
发表于 2007-8-14 14:53:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
晕。没有内存机器能点亮,没有遇到哈
发表于 2007-8-15 12:28:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是机器能启动,是主板能点着。
手头上,什么工具都没有。
老大说的正确,AGP旁边有灯,不插卡是亮着的,就点不了。
发表于 2007-8-15 15:17:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是主板上的显卡插槽有问题?造成主板认为显卡内存出错?
[ 本帖最后由 奥扬 于 2007-8-15 15:56 编辑 ]
发表于 2007-8-15 20:21:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不看了,手头什么都没有,就是知道问题所在也奈何不了,送修吧!
发表于 2007-8-15 20:28:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存是不是原来就用着的内存.
象你这样没办法的,还是送修吧
发表于 2007-8-16 19:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表一下人上愚见:
硕泰克部分主板主板CMOS内集成了红色风暴自动超频功能,该功能默认状态是ENABLE的,
也就是说,如果你的主板做工特好,让CMOS“误”以为可频率以继续“超”上去,但你的显示卡频率却又跟不上(抑或是分频电路问题)
所以8声报警?
能进CMOS的话,把REDSTONE选项关掉,
不能进的话,只能到网上求助别人给你发了~~
虽然这种可能性不大,但还是希望能给你一点帮助。
发表于 2007-8-29 21:27:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢,送修了,但一直没回音。
不能进,显示器一点动静都没有。
也就是说一按电源,接着就传来8声报警。
发表于 2007-8-29 21:32:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我想知道楼主是维修电脑的专业人员吗?为什么连数码卡都没有呢?这问题用个数码卡应该很好判断走到哪了吗!!!
个人估计是应该是内存本身,或显卡供电这一块的病!
希望楼主能用点工具,具体看看到底应该是哪的病,这样高手们就可以告诉你具体应该怎么样维修了!如果你不是专业维修人员,请你送修!因为你很容易把小毛病弄大!
发表于 2007-8-29 21:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
应该查显卡的工作电压,频率,复位,以及到北桥的线路。
