查看: 2891|回复: 29
[显卡维修]
来个老中医给帮忙看看 迪兰R9 380
发表于 2021-11-2 23:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心是我用土炮干上去的,驱动也能装,就是核心和显存没有频率,没量到1.8V,晶振也只有0.88左右,应该不正常吧?
发表于 2021-11-2 23:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v在反面,靠近金手指的位置,一个8脚芯片出来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-2 23:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土炮什么样,传个照片看一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-3 17:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcie的问题,x8以下都是这样的,至少要x8的通道才能读这些信息,多半是延长线的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 14:10:10 | 只看该作者 �
土炮干核心   厉害啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 16:35:22 | 只看该作者 �
dianzi541 发表于 2021-11-4 00:05
下了一堆软件,改不了。。。这板子电压都正常吗?
用tongabiosreader改bios
感谢,能改,但是还是没有频率,怀疑核心是坏的。另外问下,驱动没有数字签名有影响吗?  详情 回复 发表于 2021-11-4 17:54
发表于 2021-11-3 10:18:43 | 只看该作者 �
大兄弟,把你的土炮拿出来看看
发表于 2021-11-3 02:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土炮干核心,秒
发表于 2021-11-3 00:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存待机频率改到450-600,或者换成尔必达的颗粒。10张里有4张这毛病感觉是通病,具体什么原因不知道。
不行啊朋友,难道是数字签名的问题吗,赶不上  详情 回复 发表于 2021-11-4 17:53
发表于 2021-11-4 00:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用tongabiosreader改bios  详情 回复 发表于 2021-11-4 16:35
发表于 2021-11-4 10:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我那个也是这问题,换了核心也不行 错误43,
买的核心不不知道好坏  详情 回复 发表于 2021-11-4 11:44
发表于 2021-11-4 11:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的核心不不知道好坏
我这个是另一个供电问题的显卡拆过来的,打过阻值正常,好难搞  详情 回复 发表于 2021-11-4 12:04
发表于 2021-11-4 12:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dianzi541 发表于 2021-11-04 11:44
买的核心不不知道好坏
我这个板子,电压都正常吗?晶振怎么只有0.8几呢?  详情 回复 发表于 2021-11-4 13:15
发表于 2021-11-4 13:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.8不是正常吗?  详情 回复 发表于 2021-11-4 14:04
发表于 2021-11-4 14:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.8不是正常吗?
发表于 2021-11-4 17:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用其他的bios改  详情 回复 发表于 2021-11-4 20:13
发表于 2021-11-4 17:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-4 20:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用其他的bios改
朋友,bios能分享吗?  详情 回复 发表于 2021-11-6 12:16
发表于 2021-11-5 01:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是我的改法不对吗?我把图上0.1.2改成450.500.600了
发表于 2021-11-5 02:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会改啊,胡乱试。。。。。。
改核心频率试一试,改低一点  详情 回复 发表于 2021-11-5 20:36
