楼主: jiejiequyi
技嘉H81M-S1内存没供电
发表于 2021-11-4 23:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2021-11-04 21:00
直接换一个io有墨迹时候都换完了
脚太多了,真心不想换
不换修不好 这型号io问题非常多  详情 回复 发表于 2021-11-5 09:35
发表于 2021-11-5 09:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2021-11-04 23:18
脚太多了,真心不想换
不换修不好  这型号io问题非常多
这io问题很多?  详情 回复 发表于 2021-11-5 23:47
发表于 2021-11-5 11:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
割掉io连线,确定是不是io拉低,是io拉低的找个高电平的连到芯片en
这样也可以吗?那内存芯片启动的时序会不会改变?然后这样改线路了有没有内存芯片不受控这么一说?  详情 回复 发表于 2021-11-5 23:51
发表于 2021-11-5 23:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2021-11-05 09:35
不换修不好  这型号io问题非常多
这io问题很多?
是的 这个问题  详情 回复 发表于 2021-11-6 12:04
发表于 2021-11-5 23:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你就老老实实换io,可以不改变时序  详情 回复 发表于 2021-11-6 08:09
发表于 2021-11-6 08:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你就老老实实换io,可以不改变时序
好的好的,先试试  详情 回复 发表于 2021-11-6 23:04
发表于 2021-11-6 08:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片,供电,开启,cpu,内存都会导致不出
啥意思??  详情 回复 发表于 2021-11-6 23:04
发表于 2021-11-6 12:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的  这个问题
唉,绕到最后,还是换io吧  详情 回复 发表于 2021-11-6 23:05
发表于 2021-11-6 23:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gyhno1 发表于 2021-11-06 08:09
那你就老老实实换io,可以不改变时序
好的好的
,先试试
发表于 2021-11-6 23:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥意思??
如果风扇是转了的,这些条件都会引起没内存供电  详情 回复 发表于 2021-11-7 09:44
发表于 2021-11-6 23:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2021-11-06 12:04
是的  这个问题
唉,绕到最后,还是换io吧
发表于 2021-11-7 09:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越来越不明白了,风扇转了的都会引起没内存供电?  详情 回复 发表于 2021-11-8 11:31
发表于 2021-11-8 11:31:10 | 只看该作者 �
看清楚我的回答,是风扇转了的情况我上面说的情况会引起没内存供电,如果没转,绿线又拉低了就是有短路之类的  详情 回复 发表于 2021-11-9 09:25
发表于 2021-11-8 13:07:31 | 只看该作者 �
好经验
发表于 2021-11-8 13:18:46 | 只看该作者 �
DDR_EN上还接有一堆三极管的,查下电路吧
发表于 2021-11-8 19:47:37 | 只看该作者 �
学习了,不错不错!
发表于 2021-11-8 22:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,下次维修找资料,mark
一起学习一起加油  详情 回复 发表于 2021-11-8 22:43
发表于 2021-11-8 22:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天照隆 发表于 2021-11-08 22:18
好东西,下次维修找资料,mark
一起学习一起加油
发表于 2021-11-9 09:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能还是io的问题  详情 回复 发表于 2021-11-10 10:45
哦哦哦,懂了懂了。前面应该没有短路,触发都是正常触发的,没有强行触发,然后对地阻值都还正常  详情 回复 发表于 2021-11-10 10:45
发表于 2021-11-10 10:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
