查看: 7408|回复: 12
谁会调整夏普复印机的定影温度
发表于 2021-10-29 18:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台夏普2421x的低速复印机,我想调整一下定影温度用来打印不干胶,按#插C插进入维修模式,43-1(可能是调定影问题的命令)后,只能按%比上下调整,但是按不了启动确认。谁能告知一下调整方法,感谢!
发表于 2021-12-7 18:23:02 | 只看该作者 �
zhouwei5827 发表于 2021-12-7 12:36
我感觉你的意思是手动进纸设置一个厚纸就可以了,因为机器设定的厚纸温度不一样
是的,只有手动纸盒才能设置厚纸,打印的时候选择手动纸盒就行了。
能说的通俗易懂一点嘛,手动纸盒怎么把一个A4尺寸设置成厚纸,不是看的很明白。  详情 回复 发表于 2021-12-7 18:39
发表于 2021-10-29 22:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按插入键试试,好久没玩夏普了!
插入好像是返回上级命令,因为插入了以后就变成01命令了,再插入一下变成43  详情 回复 发表于 2021-10-30 09:00
发表于 2021-10-30 09:00:02 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2021-10-29 22:36
按插入键试试,好久没玩夏普了!
发表于 2021-11-8 10:41:28 | 只看该作者 �
按#米0c米,進維護模式
发表于 2021-12-7 11:53:34 | 只看该作者 �
先选择对功能内容,然后修改相应参数。一般不需要改. 注:厚纸只能再手动纸盒进行设置.
我感觉你的意思是手动进纸设置一个厚纸就可以了,因为机器设定的厚纸温度不一样  详情 回复 发表于 2021-12-7 12:36
牛牛牛,谢谢大哥,感觉你这个教程很详细,我要研究下  详情 回复 发表于 2021-12-7 11:54
发表于 2021-12-7 11:54:57 | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2021-12-7 11:53
先选择对功能内容,然后修改相应参数。一般不需要改.注:厚纸只能再手动纸盒进行设置.
发表于 2021-12-7 12:36:40 | 只看该作者 �
是的,只有手动纸盒才能设置厚纸,打印的时候选择手动纸盒就行了。  详情 回复 发表于 2021-12-7 18:23
发表于 2021-12-7 18:39:08 | 只看该作者 �
设置手动纸张时,按倍率下方的上下键,可以改变纸张类型,对应上图  详情 回复 发表于 2021-12-7 18:47
发表于 2021-12-7 18:47:58 | 只看该作者 �
关键我这个机器按倍率下面的没有反应。。  详情 回复 发表于 2021-12-7 20:45
发表于 2021-12-7 20:45:34 | 只看该作者 �
关键我这个机器按倍率下面的没有反应。。
发表于 2021-12-8 08:10:52 | 只看该作者 �
zhouwei5827 发表于 2021-12-7 20:45
关键我这个机器按倍率下面的没有反应。。
纸盒设置.rar (7.32 MB, 下载次数: 3)
发表于 2022-6-22 10:29:03 | 只看该作者 �
感谢老大分享!
