- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-3
- 精华
发表于 2021-10-28 20:17:04
只看该作者
注意普遍8-9代有boot电压1.05v当产生svid之后CPU供电芯片会二次调节boot电压
6-7代则boot电压设定为0 没有预电压 主要看CPU供电芯片的设置引脚参数电压为多少
先有VDDQ 内存主供电
然后VCCST维持电压
然后VCCIO总线供电
最后VCCSA管家供电
这些电压正常后pg汇总到桥PCH_pwrok 开启时钟
注意6-9代桥给CPU的时钟分成3类 CPU工作的时钟 内部pcie模块时钟 内部CPU总线时钟 三种时钟缺一不可
CPU供电芯片当收到vcc供电 vin参考电压 en开启 不管vboot设定为0还是有预供电 都会发出VR_RDY给io
Io在分给桥和CPU 名字分别为SYS_pwrok和VCCST_PWRGD
这个时候桥在发出CPUPWRGD给CPU
CPU检测以上所有条件都满足后发出SVID
注意6-9代CPU的SVID上拉为VCCST
SVID给供电芯片 供电芯片再产生核心电压或者调整预电压到正常值
也就是没VCCSA压根不可能出来svid 是吧 |
