楼主: 循环喵
华硕fx80g CPU供电芯片条件都满足vccsa始终没波形
发表于 2021-11-7 17:20:10 | 只看该作者 �
huangzw 发表于 2021-11-1 07:30
重点还是查下 ISL95808小的控制芯片 我刚修到一台无cpu供电 也没有VC CSA 供电, 是cpu其中一路的ISL95808 ...
也就是小的供电芯片vcc得到电压 会通过反馈脚跟主芯片说我准备好了 然后主芯片才内部自检各路小芯片反馈pg 然后获得vcc vin参考 en才开始工作
发表于 2021-11-7 17:40:07 | 只看该作者 �
每个小的下路芯片跟主芯片相连无非就4根线 假设芯片的工作前需要自检
那就检查每个小芯片给主芯片的FCCM脚和PWM-C脚?
后端的电感前端电感后端都有一路isump和isumn /isen检测
如果只是单独检测cpu sa cpu vcccore的阻值我感觉意义不大 纯主芯片如果靠反馈来测基本都是阻值接近0 要测也是给与一个pwm-c波形后再测有没有问题 有问题直接停止pwm-c的波形输出 就停止工作了
那么推测各个小下路芯片自检联系只跟FCCM脚和PWM-C脚
当芯片获得5v vcc供电时小的芯片会发波形给主芯片自检
当然如果isump和isumn /isen检测 各种检测电路他检测出来断路阻值不是接近0是0l 同样不予通过内部自检
谢谢huangzw的回复 有灵感了
发表于 2021-11-7 21:27:10 | 只看该作者 �
先有VCCSA   按照时序检查
发表于 2021-11-11 08:48:40 | 只看该作者 �
现在芯片坏的超多基本挂U 和桥,主要太贵
