查看: 1384|回复: 5
小白维修华硕H81M-CT掉电求助 小白维修华硕H81M-CT掉电求助
发表于 2021-10-28 17:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人非专业维修,最近去朋友家住段时间,刚好他电脑不开机了!发现开机瞬间掉电,也就100ms内,且不能二次触发。拆下cpu也是同症状。本以为有管子挂了,借了个万用表测量没有mos管击穿。触发瞬间各部位电源都有标准输出,cpu电源ic也有en3.3v信号,cpu主供电也有1.7伏输出。已排除电源过流保护。强制拉低绿线滴一声后有报警,1长4短。拔掉4pin CPU供电,变成触发5秒后掉电3秒自动触发再重复。请问各位前辈有什么维修意见提供参考?(CPU电源IC为ASP1253D,IO是NCT6791D)
发表于 2021-10-28 20:05:28 | 只看该作者 �
瞬间掉电是不是电容坏了
经过测量没有发现问题!可能经验不够!  详情 回复 发表于 2021-11-8 15:40
发表于 2021-11-3 15:21:46 | 只看该作者 �
io芯片有问题了吧
没有元件代换,没办法确诊!  详情 回复 发表于 2021-11-8 15:42
发表于 2021-11-8 15:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-10-28 20:05
瞬间掉电是不是电容坏了
经过测量没有发现问题!可能经验不够!
发表于 2021-11-8 15:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靓科电脑 发表于 2021-11-3 15:21
io芯片有问题了吧
没有元件代换,没办法确诊!
发表于 2021-11-21 22:27:59 | 只看该作者 �
拆一下PQ803 、PQ804 看看
