ZXCVWtest
查看: 1468|回复: 0
[笔记本电脑]
ASUS笔记本主板UX433FA 冒冷汗维修,赠送原厂BIOS
发表于 2021-10-26 15:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             很久没发文字帖了,换了地方,换了工作,换了心情。今天发一个ASUS UX433FA主板维修案例。主板仓库出货测试,通电待机过高0.048,一看就是有短路的地方,全板电感打一遍阻值,凭着专修华硕主板几个月的经验一一判定每一路电感的供电电压,当测到3V电感的时候万用表滴滴滴滴,2欧,危险!!!,貌似CPU要挂的节奏,冷汗直流,又要搭一个CPU 出货了。。。接着测试1V电感,嗯?居然没短,一般的情况下华硕主板CPU烧了3V短路,1V短路的概率百分之80,这次居然没短路,是不是3V其他芯片烧了引起的。3V电感接个烧鸡线烧一下看看,电流表调到3v直接烧鸡,摸CPU果然不烫,再摸摸其他地方也不烫,电流也不高,只有电感附件的芯片有点热,嘿嘿,不会只是芯片坏了吧,直接断开电感,后级不短路了阻值恢复到了300多,直接拆了芯片电感也不短了,找了一个芯片装上电感还是300多,直接通电,电流一路小跑,接屏亮机,差点误判干U了,还好,还好,下一片上场接着修。.
UX433FAF1.309
16 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
