ZXCVWtest
查看: 604|回复: 3
求助
发表于 2021-10-26 12:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A45V笔记本,没有待机3V和5V,待机芯片是RT8205L,更换新的芯片一样不出3V5V,测量16脚VIN有18.6V,13脚EN有3V,1脚ENTRIP1有1.7V,6脚ENTRIP2有1.3V,BOOT1脚的PC315有升压18V,VREG5有5V,VRGE3有3V FB1,FB2没电压,但是还是不出3V和5V是哪里的问题,下来该查哪里?请路过的大神指点一下,在此谢过了!
发表于 2021-10-26 13:33:30 | 只看该作者 �
条件不满足吧 看一下每个引脚连接的零件是否满足电路图里面提到的设定
发表于 2021-10-26 13:46:22 | 只看该作者 �
点住3/5V电感,看有没有瞬间电压,也可能是出来一瞬间掉了
发表于 2021-10-26 14:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过了,瞬间也没出
