查看: 3121|回复: 8
技嘉主板b75m d3v内存条1卡槽问题
发表于 2021-10-26 10:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前主板内存条都是好的,现在卡槽1不能用,不能识别1。我2条内存条都是好的,都可以在卡槽2点亮,几天前不能开机,现在发现是卡槽1坏了,但是我折下来看了又看,也没有发现哪里有问题,肉眼看了卡槽1里面没有烧点,后面也没有看见虚焊。主板内存条都用了好多年了,第一次出现这样的问题,现在只能卡槽2可以用,电脑内存就小了一半,有师傅,知道哪里爱出现卡槽1的问题吗?
发表于 2021-10-26 21:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU针脚擦一下试试
好了,还真是cpu问题,我下来用手摸了下,安装上去就可以开机用了,2个内存条也都正常识别。谢谢!  详情 回复 发表于 2021-10-27 09:00
好好好好,我现在就去看看  详情 回复 发表于 2021-10-27 08:38
发表于 2021-10-26 11:04:25 | 只看该作者 �
你排除了内存槽问题就其他原因造成的
发表于 2021-10-26 10:15:51 | 只看该作者 �
内存槽内部氧化 有灰尘了接触不好
看来里面都是好的,我看的非常仔细,也扫过灰尘  详情 回复 发表于 2021-10-26 10:35
发表于 2021-10-26 10:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-10-26 10:15
内存槽内部氧化 有灰尘了接触不好
发表于 2021-10-26 10:37:26 | 只看该作者 �
内部看不出来的 灰尘很小 没法肉眼看到的
扫了快100次  详情 回复 发表于 2021-10-26 10:48
发表于 2021-10-26 10:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扫了快100次
你排除了内存槽问题就其他原因造成的  详情 回复 发表于 2021-10-26 11:04
发表于 2021-10-27 08:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明哥yz 发表于 2021-10-26 21:02
CPU针脚擦一下试试
好好好好,我现在就去看看
发表于 2021-10-27 09:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU针脚擦一下试试
