查看: 4104|回复: 26
本人有个华硕M2N8主板故障??
发表于 2009-8-5 15:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我的华硕M2N8主板故障了   开机就断电    主板是好的   有工作  就是不知道怎么回事  开了就断电  不到3秒    试了很多方法    换电源   CPU    内存  都不可以  ???   请各位帮忙下哦   谢谢啦
发表于 2009-8-5 15:37:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大家有没有什么好的方法  指点下  我再试试
发表于 2009-8-5 16:31:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看哪里有没有短路
发表于 2009-8-5 16:33:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你把周连设置都断开,空板试机有问题没有?
发表于 2009-8-5 16:45:43 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
菠、菜 发表于 2009-8-5 15:37
楼主是用户吗?
全是问题,没有数据
发表于 2009-8-5 17:03:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
感觉LZ不是专业维修人员
本论坛讨论的维修方法都需要有专业的维修设备、配件的
发表于 2009-8-5 17:22:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU    内存   你都换了   感觉也不是专业维修的    为什么说主板是好的呢?自动断电肯定主板有问题  你可以先把CPU四针供电不插 在试试   如果还是那样在查一下开机电路  先排除开机电路  在往后查   桥的对地阻值,看是不是桥断路。
发表于 2009-8-5 21:07:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
6# 孤帆远影
对 不是专业的啊   主板的还不会修
发表于 2009-8-5 21:09:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不是  是主板是有工作的  就是老断电挖
发表于 2009-8-5 21:13:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
东西都换了还是开机断电,主板肯定有问题吧,是不是没说清楚??
发表于 2009-8-5 21:14:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断电还叫有工作是好的吗  看下是不是电压短路了
发表于 2009-8-5 21:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵...LZ连基本...插诊断卡跑跑码都不会....看来这里帮不了你的...!
兄弟..看你是搞电脑维护的吧....这种情况你...只能送到维修主板的地方去了...!!!
发表于 2009-8-6 09:33:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换桥  放电  IO   CPU供电都可能
发表于 2009-8-6 11:43:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是  是电脑维修的   可是主板过了维修期了   有没有好方法呢
发表于 2009-8-6 13:33:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修板啊!先看12V有没短,没有的话就找供电电路I/O,南桥等一路查过去!
发表于 2009-8-6 13:35:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥  你问的问题本身都有问题   叫人怎么回答你啊?
发表于 2009-8-7 10:11:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
送修吧。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-7 12:36:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS芯片拿下来再重新放上去试试
发表于 2009-8-7 13:11:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
断电后不关电源还能重新起动吗,如果不能启动肯定主板上有电路短路了
发表于 2009-8-7 18:08:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好好学习学习      自力更生了
最基本的要会呀
