查看: 7739|回复: 37
[其他]
杂牌显示器不显示通病 板号RTD270CLW
发表于 2021-10-24 12:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个应该是通病了,遇到好几个了,短接一下就行了
发表于 2021-11-23 09:43:14 | 只看该作者 �
wxd009 发表于 2021-11-22 15:53
屏供电开关管,直接短了屏一直供电,可以应急用用
是的,关键换电容有的不行,杂牌的我都改了好几个了长的一年多了都没出问题的
发表于 2021-11-21 19:07:08 | 只看该作者 �
供电管吧..
发表于 2021-11-8 00:30:03 | 只看该作者 �
百度jYNym 发表于 2021-11-7 23:17
能圈一下吗,大佬
给力,我一直就感觉是哪个电容问题,可就是找不到。看到大神贴子,直接更换,完美搞定  详情 回复 发表于 2022-2-27 15:51
感谢大哥,我没看到这个帖子,结果走了一圈弯路  详情 回复 发表于 2022-2-10 16:44
不开机也是这俩  详情 回复 发表于 2021-11-30 16:46
发表于 2021-10-24 16:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不是换最小2个电容吗
发表于 2021-10-24 22:11:13 | 只看该作者 �
什么原理呢
发表于 2021-10-24 22:30:36 | 只看该作者 �
你这三极管看着像是给屏幕供电的。这个板子那个1117的两个电容容易虚脱。
哪边的电容,大佬能讲下吗  详情 回复 发表于 2021-11-5 13:45
发表于 2021-10-26 11:12:32 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
发表于 2021-10-28 12:40:13 | 只看该作者 �
这样搞是不是有可能还会返修啊
发表于 2021-10-29 09:43:00 | 只看该作者 �
刚好有这样的板子,我也试试,谢谢楼主慷慨
发表于 2021-10-31 16:40:45 | 只看该作者 �
今天正好遇到,正无解呢,明天试试看  谢谢
发表于 2021-11-3 05:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接飞线你真的让我很惊喜啊,换个芯片组不就好了
发表于 2021-11-5 13:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪边的电容,大佬能讲下吗
1117左右两边绿的  详情 回复 发表于 2021-11-7 21:54
发表于 2021-11-5 23:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思没有电压到屏咯
发表于 2021-11-7 21:54:51 | 只看该作者 �
百度jYNym 发表于 2021-11-5 13:45
哪边的电容,大佬能讲下吗
1117左右两边绿的
能圈一下吗,大佬  详情 回复 发表于 2021-11-7 23:17
发表于 2021-11-7 23:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-11-07 21:54
1117左右两边绿的
能圈一下吗,大佬
[attachimg]2107162[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-8 00:30
发表于 2021-11-8 02:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦,我以为117是贴片电容
发表于 2021-11-10 00:02:42 | 只看该作者 �
胆子好大哦
发表于 2021-11-10 11:59:25 | 只看该作者 �
没有电压到屏
发表于 2021-11-10 14:21:31 | 只看该作者 �
换个更有保障
WFC
板子都很便宜,凑合用啦  详情 回复 发表于 2021-11-22 09:30
发表于 2021-11-21 16:25:26 | 只看该作者 �
这个就是屏供电的
