查看: 1665|回复: 13
华硕 x550vx 电压被拉低 如何下手?
发表于 2021-10-23 20:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前也是迅维实地学员,没学过笔记本,14年只学习了,主板,显示器,打印机
一晃很多年了,现在重新拾起来了,也在学习,但是有时候没有经验不知道如何下手啊,师兄们,帮帮我,给点良言
发表于 2021-10-24 22:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位的解答,已经解决了,是内存附近的一个小电容短路,引起的微短,很细微,看了很久才找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 21:47:22 | 只看该作者 �
拉低无非原件性能不良或者有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 23:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zky. 发表于 2021-10-23 22:27
各个供电的下管看看 你这属于触发短路
我直接通电还没触发就拉低电压了,我试试
万一是插电自动上电呢?  详情 回复 发表于 2021-10-24 19:35
发表于 2021-10-23 22:27:05 | 只看该作者 �
各个供电的下管看看 你这属于触发短路
我直接通电还没触发就拉低电压了,我试试  详情 回复 发表于 2021-10-23 23:52
发表于 2021-10-23 21:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有方法找到这些原件,我打了对地阻值,没有找到明显的短路
发表于 2021-10-23 21:14:12 | 只看该作者 �
主板供电有短路了
发表于 2021-10-24 19:35:10 | 只看该作者 �
loveshan17 发表于 2021-10-23 23:52
我直接通电还没触发就拉低电压了,我试试
万一是插电自动上电呢?
发表于 2021-10-24 19:52:40 | 只看该作者 �
19V的微短,一般是场馆的可能性大,具体测试后继的阻值。450左右正常  偏低就找个PWM电路
发表于 2021-10-25 21:07:36 | 只看该作者 �
内存小电容? 这个明显是19V短路哦
确实是内存附近的电容,估计应该是3 5v公共点短路  详情 回复 发表于 2021-10-26 10:54
发表于 2021-10-26 10:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2021-10-25 21:07
内存小电容? 这个明显是19V短路哦
发表于 2021-10-26 14:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议大师兄还是改行吧
发表于 2021-10-26 16:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这颗,?
发表于 2021-10-27 19:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个卡LOGO屏蔽板载内存也不行,看来是U挂了
