查看: 4183|回复: 5
联想品牌机IH81M反复重启不亮,供电正常
发表于 2021-10-23 15:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机IH81M反复重启不亮,供电正常,跑马正常,快显示的时间掉电,复位正常,刷个BIOS没有用,看见前辈们换了桥也没好,我也直接换个IO,也没有好。多的不说了就是图片中R173电阻坏了。直接一坨锡解决。最后完美亮机。
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2
CSMing20 + 5
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-23 15:39:26 | 只看该作者 �
学习一下,楼主的新知识
发表于 2021-10-23 15:43:32 | 只看该作者 �
I/O检测电源故障的电路出问题了 导致深度睡眠状态为低电平 所以他关了5V供电
发表于 2021-10-23 22:08:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-2-25 22:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的电阻没坏  电压没有EC已换,明天继续看看
发表于 2022-3-7 16:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是可以寄给你修?
