查看: 3300|回复: 14
技嘉 h81m s1 不触发
发表于 2021-10-22 21:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 h81m s1 不触发,测量待机电压正常,测量ioPWRBTSW有3.3v,触发有跳变,测量PSON,触发5v电压没变化,连接到电源插头的线路正常,测量-RSMRST电压0.6v左右,明显不对,断开串联的电阻测量io-RSMRST对地阻值为40,测量另外一端阻值正常,此电阻暂时不装上去再次通电测量3.3v电压出来,这个时候也能正常触发开机了,手头也没io可替换,经过测试没其它问题,就这样用着吧
发表于 2021-10-23 12:07:59 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-10-23 11:49
对地阻值是参考值 不是绝对的 不同万用表测量数值不同
刚刚还特地把电阻装回去,通电-RSMRST立马被拉低
那就是被io拉低了?还能开机?  详情 回复 发表于 2021-10-23 15:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 11:49:21 | 只看该作者 �
刚刚还特地把电阻转回去,通电-RSMRST立马被拉低  详情 回复 发表于 2021-10-23 12:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 18:34:08 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2021-10-23 22:48
瞎猜的,看看这颗桥散热下面的小贴片电容 C104,可能微短或者漏电?
看图纸 -RSMRST 还连接到 O_-RSMRST
现在是拆掉OR7就恢复正常
发表于 2021-10-23 22:48:38 | 只看该作者 �
现在是拆掉OR7就恢复正常  详情 回复 发表于 2021-10-24 18:34
发表于 2021-10-23 15:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是被io拉低了?还能开机?
发表于 2021-10-23 11:44:51 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-10-23 05:52
阻值40不是很正常吗
你的正常板测量也是这阻值吗
发表于 2021-10-23 11:44:06 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2021-10-22 23:02
电阻坏了?但是阻值为啥一端只有40
电阻没坏,40是io端对地阻值
发表于 2021-10-23 05:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值40不是很正常吗
你的正常板测量也是这阻值吗  详情 回复 发表于 2021-10-23 11:44
发表于 2021-10-23 00:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚修了一张一模一样的板子,就是断线
发表于 2021-10-22 23:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻坏了?但是阻值为啥一端只有40
电阻没坏,40是io端对地阻值  详情 回复 发表于 2021-10-23 11:44
发表于 2021-10-23 16:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不稳定感觉
发表于 2021-10-25 23:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下绿线对地值,没有600左右就是断线了,电压在4v左右吧
发表于 2021-10-27 10:44:32 | 只看该作者 �
装了电阻为什么会拉低,如果是C104微短,应该3.3V 不起来呀。拆了就能好?给下解释
IO内部问题  详情 回复 发表于 2021-10-27 12:28
发表于 2021-10-27 12:28:25 | 只看该作者 �
IO内部问题
