查看: 11653|回复: 13
[surface]
微软1796 Surface Pro5硬盘坏扩容硬盘升级内存8G
发表于 2021-10-22 09:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台微软笔记本开不了机 亮一会右下角会出现硬盘转圈的图样卡住 进不了系统
维修,先刷个bios发现问题没解决 卡logo了。于是决定更换硬盘,客户也要求从128换到512G,原机硬盘是intel,手上只有三星的 那就取下原机硬盘,通过改好硬盘电路 在装好硬盘
装好系统测试全部功能完毕
客户还要求升级顺便下内存,拆下4个内存颗粒,用板子上拆的laptop装在pro5上是可以用的,改好内存识别电阻,装上内存后,开机进系统看到8G内存完美识别
发表于 2021-10-22 10:43:56 | 只看该作者 �
这种微软拆了硬盘能不能显示
拆了硬盘可以显示 直接进uefi界面了  详情 回复 发表于 2021-10-22 12:33
发表于 2021-10-22 12:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2021-10-22 10:43
这种微软拆了硬盘能不能显示
拆了硬盘可以显示 直接进uefi界面了
发表于 2021-10-22 12:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘散热太差了
发表于 2021-10-22 14:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修到一台进水机器正在修这个不知道硬盘坏没坏
发表于 2021-12-19 11:08:14 | 只看该作者 �
换硬盘后用刷BIOS么?我有台M3的原硬盘不能分区,换硬盘后不能用恢复盘跟原版系统,用GO版的可以安装
发表于 2021-12-19 16:46:17 | 只看该作者 �
此帖必加精啊!多谢楼主分享好经验。
发表于 2021-12-19 20:52:48 | 只看该作者 �
楼主可否介绍下换不同厂家硬盘如何改识别电路,及内存扩容需要改动位置
发表于 2021-12-20 10:27:19 | 只看该作者 �
没有维修改电路过程。
发表于 2022-1-28 01:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘不需要刷bios的
发表于 2022-2-3 16:54:18 | 只看该作者 �
活干的不错哦
发表于 2022-2-3 17:15:51 | 只看该作者 �
i5-7代的CPU是不是可以升级成i7-7代的CPU?
这个没有玩过噢  详情 回复 发表于 2022-2-3 19:39
发表于 2022-2-3 19:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有玩过噢
发表于 2022-4-6 20:05:06 | 只看该作者 �
收了多少钱啊 很好奇 微软的不知道怎么报价
