查看: 4328|回复: 19
[MACBOOK]
A1708 820-00840内存扩容
发表于 2021-10-20 17:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有顾客过来升级内存开机测试下功能都ok,
板载内存8G拆下主板开始
内存有黑胶,很难搞,只能小心拆。
芯片拆下来还有除胶,折腾了好几个小时,感觉工时长有点不划算。
安装上x宝上买的内存颗粒。然后测量所有的电源没有短路,接下来改完识别电阻就可以上电测试了
上电测试没问题,万幸几个小时没白干
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-21 06:55:35 | 只看该作者 �
需要刷BIOS 吗,
一般情况不用  详情 回复 发表于 2021-10-21 16:35
发表于 2021-10-20 20:36:15 | 只看该作者 �
这个技术可以
发表于 2021-10-20 20:22:42 | 只看该作者 �
这个我搞过的,我因为动手机维修,芯片跟焊盘的除胶基本功我没问题,不过因为第一次搞,改识别电阻的时候费了些时间,不过后来都明白了 ,大概1个多小时搞定!!!
发表于 2021-10-20 19:05:48 | 只看该作者 �
楼主真的胆大,我就搞不了
发表于 2021-10-20 18:43:15 | 只看该作者 �
识别电阻怎么改呀
看图纸改呗 很简单的  详情 回复 发表于 2021-10-21 11:12
发表于 2021-10-20 18:25:33 | 只看该作者 �
这个厉害!风险有点大(技术好可能无),利润也可观!!
发表于 2021-10-21 11:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2021-10-20 18:43
识别电阻怎么改呀
看图纸改呗 很简单的
发表于 2021-10-21 15:00:50 | 只看该作者 �
技术活啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-21 16:35:56 | 只看该作者 �
一般情况不用
发表于 2021-10-21 16:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术可以,苹果很封闭,这都操刀成功,厉害
发表于 2021-10-21 19:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看过其它人讲解过,是要改识别电阻的
发表于 2021-10-22 09:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个手工贼溜
发表于 2021-10-22 19:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了多少大洋
发表于 2021-10-24 09:52:33 | 只看该作者 �
A1708有胶,比较废劲,A1706还带胶,搞起来比较舒服。
发表于 2021-10-24 17:00:33 | 只看该作者 �
厉害啊  买的16G的颗粒直接换吗?
发表于 2021-10-25 19:56:59 | 只看该作者 �
CPU散热器不用拿下就吹了吗
发表于 2021-10-26 21:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝亿鹏科技买的内存吧
发表于 2021-11-10 10:18:03 | 只看该作者 �
性能提升大吗?
发表于 2021-11-10 10:23:23 | 只看该作者 �
打黑胶的吗。会不会掉点。
