查看: 13952|回复: 33
[笔记本电脑]
hp笔记本刷新bios后提示manufacture programming mode解决办法
发表于 2021-10-20 10:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp笔记本刷新bios后提示manufacture programming mode is in unlock mode解决办法  教程件附近图片 工具也一并附上
HP刷BIOS出现提示Manufacture Programming Mode in Unlock解决办法.rar
3.08 MB, 下载次数: 765, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
陈三公子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-20 11:31:50 | 只看该作者 �
这个问题很简单,不像你的方法怎么麻烦
怎么简单 倒是说啊!  详情 回复 发表于 2021-10-21 23:03
说说看看.........  详情 回复 发表于 2021-10-21 09:56
有什么方法交流一下吧  详情 回复 发表于 2021-10-20 19:07
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-10-20 10:59:37 | 只看该作者 �
自己先抢个楼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 20:35:59 | 只看该作者 �
这个机器刷完就会这样吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 19:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
724700778 发表于 2021-10-20 11:31
这个问题很简单,不像你的方法怎么麻烦
有什么方法交流一下吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 19:04:33 | 只看该作者 �
这个要收藏下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 17:32:26 | 只看该作者 �
向楼主学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 08:30:50 | 只看该作者 �
这个是刷用官网BIOS分离后会出现的,售后是用NbDmiFit-2.14-1这个最新的解锁的,我已经碰到到几次了。
发表于 2021-10-21 10:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗影十代  I7的刷了也会报工程模式   就是这样解决的
发表于 2021-10-21 06:54:45 | 只看该作者 �
这也能刷BIOS解决啊
发表于 2021-10-21 09:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等平头出现
发表于 2021-10-21 09:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题很简单,不像你的方法怎么麻烦
说说看看.........
发表于 2021-10-21 10:06:34 | 只看该作者 �
营养品,补给,点赞
发表于 2021-10-21 15:01:13 | 只看该作者 �
品牌机就是事多,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-10-21 15:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌事更多
发表于 2021-10-21 15:54:39 | 只看该作者 �
仕BIOS不对吗还是参数不对要改
发表于 2021-10-21 21:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来学习的!收藏了。
发表于 2021-10-21 23:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么简单 倒是说啊!
发表于 2021-10-21 23:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题很简单,不像你的方法怎么麻烦
怎么简单 倒是说啊!
发表于 2021-12-5 19:46:45 | 只看该作者 �
只有HP会出这种问题,一般报这种错的话,机器的很多号就没了,需要再写一遍。所以,如果客户着急就直接给他吧,毕竟等几秒就自己跳过了,改了的话等的时间更长。
