楼主: tys6092
[笔记本电脑]
hp笔记本刷新bios后提示manufacture programming mode解决办法
发表于 2021-12-9 13:38:10 | 只看该作者 �
收藏  下次遇到 用的上
发表于 2021-12-10 07:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翼舞 发表于 2021-12-05 19:46
只有HP会出这种问题,一般报这种错的话,机器的很多号就没了,需要再写一遍。所以,如果客户着急就直接给他吧,毕竟等几秒就自己跳过了,改了的话等的时间更长。
改了不提示,开机时间会更快
发表于 2021-12-13 15:37:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2022-2-19 19:04:20 | 只看该作者 �
完美解决。    感谢
发表于 2022-7-21 09:08:05 | 只看该作者 �
收藏!感谢楼主分享!
发表于 2022-7-29 23:02:41 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2022-2-19 19:04
完美解决。    感谢
按楼主的操作后,主板的多项信息都不用填,留空即可吗?
发表于 2022-8-30 15:31:19 | 只看该作者 �
用这个搞定了
发表于 2022-9-11 13:04:13 | 只看该作者 �
为啥我下载安装了没有对应的文件夹啊?
发表于 2022-9-16 20:29:34 | 只看该作者 �
还有这个操作,哪天试验一下
发表于 2023-3-5 01:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太感谢了,正需要
发表于 2023-3-5 08:45:13 | 只看该作者 �
正好遇到这个问题!!!!
发表于 2023-11-2 14:51:15 | 只看该作者 �
收藏  下次遇到 用的上
发表于 2023-11-2 14:55:23 | 只看该作者 �
需要feature number 和Build ID  怎么办
发表于 2023-11-10 09:30:36 | 只看该作者 �
有程序 运行下就好了
