查看: 15440|回复: 139
一小时秒杀大神换两南桥修一天机器
发表于 2021-10-18 21:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              一小时秒杀大神修一天机器
          本帖一千字,耗时大约1小时维修成功
今天接修一台机器一台同方机器已经经手好几个人,最后到我手上
板号:GK7CP6S
故障现象:不开机,有待机,按开关没反应。十次有一次能跑上去0.45电流
故障分析:一看好几修的机器,还不触发。这个就有些难搞了。
维修过程
不触发
1:打电感电压
拆机裸板测试,拆开一看主板惨不忍睹
全板都是焊油,ec,充电芯片,南桥,rtc ,cpu供电芯片。整片板子全是焊油  干的乱糟糟的,瞬间心都凉了一半。
没有找到点位,只找到了参考图纸,和参考点位。
还是开始老方法打个个电感的组织和电压。量3v/1V/5V 都有电压了。这就有点难搞了。
2:二修以上的机器一定要细致的量到条件
量ec条件供电时钟复位 acin  lid rst
先看电压26pin 看是否有断线有3v
Acin 18pin正常, lid 19pin  3v正常, 14pin rst 3v  正常
125pin pwrsw#  3v
一般现在ec都内置时钟,不外挂了。
  按下开关rsmrst#有3.3V pwrbtn#也有电压。
考虑到ec附近焊膏很多,大神也还是换过,避免芯片问题,我也换一个好的。
换上新的以后在按开关rsmrst#有3.3V pwrbtn# 也有电压
难搞,ec条件也都正常,但是还是不触发。
此时已经过去半小时了。
3:量南桥的条件
准备开始干,但是想到大神都干了两个南桥还是一样不触发,默认芯片没问题,大神的焊接还是杠杠的。
仔细观察主板,连vccsa 芯片都动过了,上家有点意思了。
想了想上一个贴子也修到这种同方的板子,感觉设计应该差不多,好像1.2v内存供电vccsa供电也是要出来
仔细看了内存的开启,vccsa的开启由mp2949apwm开启,mp2949a开启也是由PM_SLP_S3# 来开启
PM_SLP_S3#是由南桥发出来的,量slp_s3#没有量到,示波器也打不到,南桥可能是真的没有满足条件。
那好吧又要仔细量条件,真是烦人,耗费时间和精神,为了钱,毕竟谁不是为了生存如此劳累奔波,打工人苦啊。
有参考点位的话,还是量一下,南桥也是供电时钟复位
rtc模块。一般在图纸搜索RTC就可以找到这个模块
图纸所标的几个rtc信号都为3v左右,RTC_RST# SRTC_RST#  +3.3VA_RTC  量的时候,大神连这个也换过,  大神还是有几把刷子的。
好的排除rtc。
南桥的3V待机电压  借助点位量了南桥旁边的3.3v也还是有,是个难啃的骨头。
好吧只好死马当活马,量时钟把,一年遇不到晶振坏了的故障,这板估计是拆件报废的命。
量32.768k晶振示波器一打,有波形。
没招了。
看到旁边还有一个24m的晶振,示波器一打没有波形。
咦有惊喜啊,迅速找到上次修的板子,看24m是不是要先起振。(上次那板子因为进水键盘坏,机械键盘有点难定,所有还在手上)
接电,一打果然有起振。
真是运气啊,果断换个24m晶振。
维修结果:
插电,哗啦啦的跑上来。搭一下机器,亮屏。
一个小时艰难秒杀了。
总结:同方此系列机器在拔掉小电池,裸板点的时候
24m 也是要起振的。
下次你们遇到不触发可以先用示波器打晶振起振没。
      大佬们加分啊。
购买记录
购买人数230价格购买时间
 会员791562300鑫豆2026-10-17 13:21
 会员894345300鑫豆2026-10-4 16:05
 会员1553909300鑫豆2026-8-5 14:59
 会员137106300鑫豆2026-5-17 00:38
 会员1531325300鑫豆2026-3-30 18:45
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +96 +74 收起 理由
被罰站的樹 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
freshly + 2
悸动的、青春 + 2 给愿意分享经验的人加分!
郑鹏(大鹏) + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
缘来,我有爱 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
贵哥哥001 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
jiaohe14 + 2 + 2 精品文章
DFGDFDFG + 5 + 5 奥里给啊,我还以为RTCRST没有
CSMing20 + 5
本文由 会员1158023 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-10-19 12:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严格来说 应该是触发了吧  只是电流很低 给人不触发的假象  那个所谓不触发的时候内存电压出来了吗
有可能像你说的那样 可能触发了 但是我确实没有打到内存电压 下次遇到的时候可以试试  详情 回复 发表于 2021-10-19 12:30
发表于 2021-10-19 11:48:06 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2021-10-19 11:41:12 | 只看该作者 �
待机的时候24M就要有波形,这与时序是矛盾的、
那没办法 同方这系列板子 取下小电池 确实vccsa 内存 24m 波形 确实可以量到  详情 回复 发表于 2021-10-19 12:32
发表于 2021-10-19 11:33:48 | 只看该作者 �
示波器都没有,也没用过
发表于 2021-10-19 11:23:36 | 只看该作者 �
厉害 大佬..
发表于 2021-10-19 10:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题我直接都是加焊南桥试试不行就换南桥
发表于 2021-10-19 10:26:05 | 只看该作者 �
那学的时序是假的?。。各供电供电正常后24M起震》?
发表于 2021-10-19 10:17:37 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2021-10-19 09:44
不一定吧 二级电压没出来有的也掉电
这个板子0.4掉电晶振通病
发表于 2021-10-19 09:44:03 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2021-10-19 09:12
0.4掉电第一眼就是晶振
不一定吧 二级电压没出来有的也掉电
这个板子0.4掉电晶振通病  详情 回复 发表于 2021-10-19 10:17
发表于 2021-10-19 09:12:59 | 只看该作者 �
0.4掉电第一眼就是晶振
大神啊 早没早点遇到你呢  详情 回复 发表于 2021-10-19 12:34
不一定吧 二级电压没出来有的也掉电  详情 回复 发表于 2021-10-19 09:44
发表于 2021-10-18 22:27:23 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。
运气好 哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-10-18 22:55
发表于 2021-10-18 22:55:24 | 只看该作者 �
guashunwu 发表于 2021-10-18 22:27
厉害。。。。。。。。。。。
运气好  哈哈哈
发表于 2021-10-18 23:07:45 | 只看该作者 �
思路清晰,
发表于 2021-10-19 01:45:08 | 只看该作者 �
上家看了要吐血
发表于 2021-10-19 07:39:11 | 只看该作者 �
一小时怎么是秒杀呢?
一小时出来的机器 已经算是很快的了  详情 回复 发表于 2021-10-19 12:31
发表于 2021-10-19 10:48:26 | 只看该作者 �
只适用于同方这种烂机吧,24M不出不触发
恩 同方的花里胡哨的设计 只适用同方  详情 回复 发表于 2021-10-19 12:33
发表于 2021-10-19 12:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对吧,24m不应该在slp s3后面出么
那我没有做实验了,,但是确实是我换了晶振 机器就可以触发上电了。 有可能slp-s3# 有过一瞬间的出来 太快了 我示波器也没抓到。  详情 回复 发表于 2021-10-19 12:36
发表于 2021-10-19 12:23:59 | 只看该作者 �
收费之前,论坛保安先看一遍
看了一遍 不加分 留言就跑 可恶竟然白嫖  详情 回复 发表于 2021-10-19 12:38
发表于 2021-10-19 12:30:19 | 只看该作者 �
