楼主: 熊尔
一小时秒杀大神换两南桥修一天机器
发表于 2021-10-19 12:31:13 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2021-10-19 07:39
一小时怎么是秒杀呢?
一小时出来的机器  已经算是很快的了
发表于 2021-10-19 12:32:51 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2021-10-19 11:41
待机的时候24M就要有波形,这与时序是矛盾的、
那没办法 同方这系列板子  取下小电池  确实vccsa  内存 24m  波形 确实可以量到
发表于 2021-10-19 12:33:33 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2021-10-19 10:48
只适用于同方这种烂机吧,24M不出不触发
恩  同方的花里胡哨的设计   只适用同方
发表于 2021-10-19 12:34:33 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2021-10-19 09:12
0.4掉电第一眼就是晶振
大神啊 早没早点遇到你呢
发表于 2021-10-19 12:36:25 | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2021-10-19 12:20
不对吧,24m不应该在slp s3后面出么
那我没有做实验了,,但是确实是我换了晶振  机器就可以触发上电了。   有可能slp-s3#  有过一瞬间的出来   太快了  我示波器也没抓到。
发表于 2021-10-19 12:38:06 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2021-10-19 12:23
收费之前,论坛保安先看一遍
看了一遍  不加分 留言就跑 可恶竟然白嫖
老铁,给你5分5金币还不够吗?早加分了,只是你没看到  详情 回复 发表于 2021-10-19 16:26
发表于 2021-10-19 12:39:42 | 只看该作者 �
今天开眼界了,从来没有遇见这个问题,同方的也修的少,今后注意
发表于 2021-10-19 13:03:19 | 只看该作者 �
这种问题加焊南桥试试不行算了
发表于 2021-10-19 13:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,不用示波器能不能找出来是这个晶振的问题?
发表于 2021-10-19 14:10:01 | 只看该作者 �
精彩学习中
发表于 2021-10-19 14:14:39 | 只看该作者 �
这修得着实有点费脑子
发表于 2021-10-19 14:24:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-10-19 15:04:40 | 只看该作者 �
小白路过。技术刚刚的。
发表于 2021-10-19 15:18:34 | 只看该作者 �
台式机南桥25m晶振坏,触发不跑码或掉电。杂牌板子经常遇见
发表于 2021-10-19 15:33:03 | 只看该作者 �
大神的焊接还是杠杠的  BGA  可以哦,焊接技术怎么能练就?  太厉害了, 按 时序也修得有条有理,加分。
大神气死了 晶振坏了 没修好嘿嘿嘿嘿  详情 回复 发表于 2021-10-20 00:26
发表于 2021-10-19 16:26:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
熊尔 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-10-19 16:52:50 | 只看该作者 �
楼主技术可以哈哈
发表于 2021-10-20 00:26:39 | 只看该作者 �
大神气死了  晶振坏了 没修好嘿嘿嘿嘿
发表于 2021-10-20 00:40:02 | 只看该作者 �
我有这款机器的图纸 明天传上来
发表于 2021-10-20 06:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是把24m拆掉不知道会不会触发,24m和触发有关吗
