查看: 2549|回复: 10
求高清图片,战神TX6-CU5,板号6-71-NK500-D02
发表于 2021-10-18 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的机器,说是机器冒烟了,当初以为是普通办公机器烧供电芯片之类的,但到手看到战神这两个字,脑里回应是..握草!拿到机器就闻到底壳有一股烧焦味了,之后经过翻云覆雨操作后,主板裸露出来了,艹,CPU供电有一处烧得很严重,CPU还是台式机的U,这种设计新鲜得没得说,上图
        图1种的PU17这芯片烧掉了一角看不清了《图5》,大侠们能提供一下具体型号吗?主板短路出来好后就是图片那样了,不知道还有没有维修的必要,抱着死马当活马医换个芯片试试
发表于 2021-10-21 16:18:43 | 只看该作者 �
型号是mpkp-86903114-c 你能不能给我穿个bios
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-20 08:50:18 | 只看该作者 �
应该是这个,这个短一点MP86903-CGLT
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 08:41:18 | 只看该作者 �
MP86941GQVT-Z蓝天主板可以用CPU供电小IC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-21 22:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板不便宜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 16:21:33 | 只看该作者 �
U废了没就在修主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 08:57:49 | 只看该作者 �
不建议修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 11:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神舟的主板好多都没有图纸
发表于 2021-10-22 09:14:21 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,有点麻烦,我是修不好。
发表于 2021-10-22 09:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次遇到一样的问题也是烧这里,没修好
发表于 2021-10-22 22:14:16 | 只看该作者 �
有图纸 啊
