查看: 3298|回复: 30
[显卡维修]
核心挂了有大神可以修吗
发表于 2021-10-18 09:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海鲜市场买的,已经翻车
全卡除了bios芯片8脚没电压其他电压都有,就是阻值低。显存和核心都为0.001而且十分烫手
开始以为是bios短路,拆了。然后拆发热的四个显存,最后把核心拆了阻值正常了,bios8脚电压出来了,1.8v,在此问一下1050ti的bios电压是1.8吗?
发表于 2021-10-18 10:31:50 | 只看该作者 �
强。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 09:41:48 | 只看该作者 �
你都能拆,还不能装吗?
刚刚植的,不知道干上去什么效果  详情 回复 发表于 2021-10-18 10:17
。我不会植锡,已经搞报废一个rx560和一个z370。 不知道是不是我买的钢网不平的原因,植不上  详情 回复 发表于 2021-10-18 09:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 11:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-10-20 11:21
..这个我闲鱼上300能买的料卡,不知好坏的那种,现在也没植上锡还不知道好是坏,最好是当地收 带上表,收没短路的
我发现我是那种没钱人又傻那种
发表于 2021-10-20 00:11:35 | 只看该作者 �
但凡10系的1.8V供电对地阻值为0,还有个PEX_VDD供电对地阻值为0(这个供电在影驰的部分显卡板上标识为PCI),我都直接给核心盖白布,那天有料心情好换核心试试。一般都是哪来的回哪去。有人说就一定是核心短了,就没可能是附近的小对地滤波电容短路?这个可能性嘛,不是没有,但我还真没碰上过。可能运气一直不怎么样
我就遇到过奇怪事了,一片588,PEXVDD是0.9V,测阻值为0.1-0.2欧左右,且是电感后核心端,心想,废了!卡主要修,我也想万一是锡球间进了金属屑短路了呢。就重植了核心,装好后一测,我去,还是短路。加电试一下吧,  详情 回复 发表于 2021-10-20 22:45
1.8V的电容短路我有遇见过,攒了7-8块卡是1.8V和PXE_VDD 短路的,买了热成像烧鸡捡到一块小电容短路的,其它都是看不出发烫的核心坏了。  详情 回复 发表于 2021-10-20 19:01
一样一样,pcie短路我都是不会碰了,没闲工夫  详情 回复 发表于 2021-10-20 10:14
发表于 2021-10-18 09:40:46 | 只看该作者 �
设计人员想用哪一种就哪一种,采购价格都是因素,常见的有3v 1.8 v 2种,还有2.5v等   当然现在讲究节能,电压越低越好
发表于 2021-10-18 09:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2021-10-18 09:41
你都能拆,还不能装吗?
发表于 2021-10-18 09:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚买的Rx560核心,也不敢搞了,上一个已经让我搞掉点了,方法什么的都没问题 就是掉球
发表于 2021-10-18 10:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都能拆,还不能装吗?
刚刚植的,不知道干上去什么效果
说说方法,用的锡珠还是锡浆,,我要疯了,芯片用吸锡线拖干净了的  详情 回复 发表于 2021-10-19 10:13
发表于 2021-10-19 09:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好久没干bga了,植球也生疏了!
用锡球容易些还是锡浆呢?  详情 回复 发表于 2021-10-19 10:09
发表于 2021-10-19 10:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2021-10-19 09:51
好久没干bga了,植球也生疏了!
用锡球容易些还是锡浆呢?
发表于 2021-10-19 10:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2021-10-18 10:17
刚刚植的,不知道干上去什么效果
发表于 2021-10-19 12:43:04 | 只看该作者 �
1.8V好像是GPU的总线电压
发表于 2021-10-19 16:34:31 | 只看该作者 �
没有这么高的高手吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-19 16:36:00 | 只看该作者 �
显卡的主芯片短路   看看芯片上的电容短路漏电没有约
发表于 2021-10-19 16:36:25 | 只看该作者 �
我是没修过显卡的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-20 08:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地是001,还没0,不过希望不大
发表于 2021-10-20 09:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手还是不要植锡,买个植株台定制钢网植珠很方便
大神,这个楼主是海鲜市场的老赌狗了。废板废卡捡漏翻车太正常了。别人明盘报废的料卡他还想着捡个大漏呢。  详情 回复 发表于 2021-10-23 21:43
不划算,一个植锡台一百多,订制一片网一百多,不同的显卡要不同的网,本来就是业余爱好一年都修不到几张卡  详情 回复 发表于 2021-10-20 09:52
发表于 2021-10-20 09:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-20 10:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-20 10:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下,买个核心多少钱?
..这个我闲鱼上300能买的料卡,不知好坏的那种,现在也没植上锡还不知道好是坏,最好是当地收 带上表,收没短路的  详情 回复 发表于 2021-10-20 11:21
