楼主: 老吴来了
[显卡维修]
核心挂了有大神可以修吗
发表于 2021-10-20 11:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焦糖麻鸡朵 发表于 2021-10-20 10:16
请问一下,买个核心多少钱?
..这个我闲鱼上300能买的料卡,不知好坏的那种,现在也没植上锡还不知道好是坏,最好是当地收 带上表,收没短路的
我发现我是那种没钱人又傻那种  详情 回复 发表于 2021-10-20 11:22
发表于 2021-10-20 11:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发现我是那种没钱人又傻那种
发表于 2021-10-20 15:18:55 | 只看该作者 �
电容短路的都是12V 电压以上的
发表于 2021-10-20 15:19:30 | 只看该作者 �
低电压的电容不会短路
发表于 2021-10-20 15:48:25 | 只看该作者 �
老吴,我建议你不要赌卡了,你适可而止,技术型的赌狗都会给同行坑,赌来的显卡全是植过球的
,你半路出家还不被人坑死,有时间干点别的事,某鱼的坑好深。
也不是要赌,主要就是喜欢修修修,现在在医院做维护,天天都是装系统弄网线打印机,根本没东西修。医院硬件坏了都是直接换,坏的都要报损丢仓库  详情 回复 发表于 2021-10-20 17:01
发表于 2021-10-20 17:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-20 19:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-10-20 00:11
但凡10系的1.8V供电对地阻值为0,还有个PEX_VDD供电对地阻值为0(这个供电在影驰的部分显卡板上标识为PCI),我都直接给核心盖白布,那天有料心情好换核心试试。一般都是哪来的回哪去。有人说就一定是核心短了,就没可能是附近的小对地滤波电容短路?这个可能性嘛,不是没有,但我还真没碰上过。可能运气一直不怎么样
1.8V的电容短路我有遇见过,攒了7-8块卡是1.8V和PXE_VDD 短路的,买了热成像烧鸡捡到一块小电容短路的,其它都是看不出发烫的核心坏了。
发表于 2021-10-20 22:45:14 | 只看该作者 �
但凡10系的1.8V供电对地阻值为0,还有个PEX_VDD供电对地阻值为0(这个供电在影驰的部分显卡板上标识为PCI) ...
我就遇到过奇怪事了,一片588,PEXVDD是0.9V,测阻值为0.1-0.2欧左右,且是电感后核心端,心想,废了!卡主要修,我也想万一是锡球间进了金属屑短路了呢。就重植了核心,装好后一测,我去,还是短路。加电试一下吧,有0.8V。亮了,竟然可以斗地主看视频 ,  想不通。
发表于 2021-10-23 21:43:13 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-10-20 09:40
新手还是不要植锡,买个植株台定制钢网植珠很方便
大神,这个楼主是海鲜市场的老赌狗了。废板废卡捡漏翻车太正常了。别人明盘报废的料卡他还想着捡个大漏呢。
发表于 2021-10-23 22:11:55 | 只看该作者 �
赌狗赌到最后一无所有 海鲜市场都是老人参精了 很难捡漏
对头,就当打牌输了呗,以前玩传奇一个月还花一两千呢  详情 回复 发表于 2021-10-23 23:00
发表于 2021-10-23 23:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
