查看: 5187|回复: 8
求助!显卡能亮机,但是过一会就黑屏。
发表于 2021-10-16 15:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是这样的,可以亮机,但是一会就会黑屏,显示器显示无信号,显卡各项供电正常,本人小白一枚,希望大神能够指点迷津。
发表于 2021-10-16 16:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等大神。。
发表于 2021-10-16 23:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等大神!
发表于 2021-10-17 07:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温保护了,或保护电路自身问题叭
有可能,但是高温保护电路跟芯片内部吧  详情 回复 发表于 2021-11-17 08:47
发表于 2021-10-17 12:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑显存测试看看,如果显存没问题多半核心挂,你确定待机各项供电都正常?
嗯正常,都有,显存测试跑不了了开机一会就黑屏。集显测试跑一会儿测试程序就跑不动了。卡死了  详情 回复 发表于 2021-11-17 08:48
发表于 2021-10-17 13:33:04 | 只看该作者 �
先查供电,供电没问题。
软件跑显存看看  最后加焊一下核心
发表于 2021-11-8 06:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2021-10-17 13:33
先查供电,供电没问题。
软件跑显存看看  最后加焊一下核心
供电没问题。显存测试没法跑,在途中就黑屏了。集显测试也是同样的。核心和显存都加焊过。
问题还是同样的
发表于 2021-11-17 08:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2021-10-17 07:44
高温保护了,或保护电路自身问题叭
有可能,但是高温保护电路跟芯片内部吧
发表于 2021-11-17 08:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
