查看: 1041|回复: 2
新手求助
发表于 2021-10-16 14:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是npn三极管?图纸看不懂,请问这个是怎么工作的,开机后2,4脚有11v
1和3没电压。求解释
但是另一个显卡上面的一样的管子是1脚12v,2,4脚5v,3脚3v,这个好懂1输入3调整2输出。
发表于 2021-10-16 14:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。搞懂了。。
发表于 2021-10-16 14:31:14 | 只看该作者 �
2和4本身就是一脚
