查看: 888|回复: 2
华擎 A55iCefe 不触发,直接一坨锡解决
发表于 2021-10-16 11:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎 A55iCefe 不触发,也没有图纸,测得开关针脚有3.3V,到I/O触发脚有跳变,就是不触发,后来测量发现待机时,那个Q2213的MOS管D极只有2.5V,然后这个好像是给桥供电的,然后通过跑线路,发现这个管子的D极与EQ1相连,EQ1的1脚和3脚都有3V左右,2脚(顶上那个单独脚链接Q2213)是2.5V,于是把这个管子拆掉,然后1脚位0V,然后把3脚和2脚直接短接,这样2脚就有了3V,于是主板就可以触发了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-16 17:29:48 | 只看该作者 �
七八年的东西,说实话,感觉不值得收拾。。
发表于 2021-10-17 08:14:43 | 只看该作者 �
虽然板子老,有时一陀锡能解决的还是值得,只要客户愿意付费,我们为什么不修呢!
