查看: 2493|回复: 7
cpu没供电,用万用表撮了几下供电芯片就好了,是什么鬼?
发表于 2021-10-15 20:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两片主板,一个杂牌AM3的,开机风扇转2秒就关了,最后查到南桥到CPU供电芯片的PG信号被拉低,应该是被供电芯片拉低,用万用表测了几下供电就出来了。
还有一个是华硕的H61,cpu不出供电,测供电芯片的供电时测了几个脚,然后又好了。难道芯片没死彻底?撮两下又回光照吗?
发表于 2021-10-16 00:18:18 | 只看该作者 �
说不好芯片虚焊了?或者芯片让你测试的是hi静电救活了?一切皆有可能。
发表于 2021-10-16 01:08:02 | 只看该作者 �
也有可能虚焊正好让你戳的连接通了
发表于 2021-10-16 09:07:13 | 只看该作者 �
还是有问题,检查出来才行
果然,放置一晚上,故障又开始出现。  详情 回复 发表于 2021-10-16 13:59
发表于 2021-10-16 09:51:32 | 只看该作者 �
有灰尘,或者虚汗,你干好戳到哪里,应该是碰巧
发表于 2021-10-16 13:59:59 | 只看该作者 �
大海电子维修 发表于 2021-10-16 09:07
还是有问题,检查出来才行
果然,放置一晚上,故障又开始出现。
发表于 2021-10-16 15:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障原因找到没有?
发表于 2021-11-5 10:48:41 | 只看该作者 �
学习一下 希望能有详细的检测后续
