查看: 1081|回复: 1
270x维修
发表于 2021-10-15 18:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修张客户的卡,270x 首先打阻值12v pcie12 3,3 都没问题,然后上电测量12v,5v 3,3正常开启 接下来1,8发现低电平  找到芯片nct3730s 3脚vin输入正常1,8输出
   2.5v  不正常 打开图纸  vout输出 是跟fb ic内部基准电压比较反馈出的电压 找到两个分压电阻 r301跟r302 分压计算Vout = [ Rb / (Ra+Rb) ] * Vin计算出1.65v正常
  两个电容也没变质,继续观察图纸发现Pg信号跟输出是相连的,pg信号唤醒开启en 开启芯片,上电测量pg en14v电压 偏高跑线路pg走地线发现经过一个rp1排阻 330 正常3.3uf 然后过孔到了背面进核心 怀疑核心损坏 反馈Pg一个错误的电压拉高了vout 最后干核心成功修复
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
access-l + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-20 01:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太高深,看不懂,除非对照线路图
