查看: 10361|回复: 10
怎么样判断集成网卡芯片损坏???
发表于 2009-8-5 11:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一杂牌板子.手放在网卡芯片上3-5秒.烫的放不下去了.但是不跑码.U.内存.显卡.南桥的电压都是正常的.怀疑是网卡芯片坏了.网卡芯片坏了.会导致不跑码吗?插了二个诊断卡.一个无显示.一个代码是02.,如何判断网卡芯片坏了??在线等!!急急急!!!!!!!!!
发表于 2009-8-5 12:08:14 | 只看该作者 �
把网卡芯片吹下来,不用焊上,直接通电测试,不发烫了网卡就是坏的
发表于 2009-8-5 12:16:45 | 只看该作者 �
不拆网卡芯片的话.咋个判断?网卡芯片损坏会不跑码吗?
发表于 2009-8-5 15:16:29 | 只看该作者 �
网卡坏会导致1117之类的东西发热,,这个东西也同时给南桥送待机3.3V。1117不能正常工作南桥也不会正常工作。。那当然不跑码了。。
发表于 2009-8-5 19:00:44 | 只看该作者 �
同意楼上观点,拆了网卡再说!
发表于 2009-8-5 19:33:11 | 只看该作者 �
测网卡边上的电容.有短路的肯定坏.
无短路的,只能先拆下来再通电判断.
发表于 2009-8-5 19:43:00 | 只看该作者 �
先拆下来再通电
发表于 2009-8-5 20:03:20 | 只看该作者 �
那种大的网卡信号是先通PCI再到南桥的,网卡有问题的话就会导致信号阻值不正常,你说会不会有问题啊!只要一上电网卡发烫基本上可以断定网卡挂了
发表于 2009-8-9 20:46:46 | 只看该作者 �
网卡 问题 很大
发表于 2009-8-9 23:31:14 | 只看该作者 �
网卡发烫基本都是坏了
发表于 2009-8-9 23:36:03 | 只看该作者 �
元件发烫一般都办随着供电被拉低
