查看: 3645|回复: 17
小米笔记本问题
发表于 2021-10-13 20:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是上次那个,开机没反应,无待机
红圈地方5v,拆了typec芯片,换了充电芯片后5v一直在1-5之间跳变
电coms电池在哪里呢,没有找到,我把电池和充电线拔了主板上这几个地方还有0.8v电压
发表于 2021-10-13 21:00:05 | 只看该作者 �
目测乱修。乱拆 等下直接报废
这款主板的小米问题很简单除非CPU挂了
呵呵,没图纸那怎么搞,有人说换接口,已经换过了  详情 回复 发表于 2021-10-13 21:02
发表于 2021-10-13 21:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2021-10-13 21:00
目测乱修。乱拆 等下直接报废
这款主板的小米问题很简单除非CPU挂了
型号发上来  详情 回复 发表于 2021-10-13 21:02
发表于 2021-10-13 21:02:51 | 只看该作者 �
型号发上来
发表于 2021-10-13 21:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-14 12:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好也就算了,谁能告诉我这个主板cmos电池在哪?
发表于 2021-10-14 12:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
coms电池没有,用电池供电
不应该啊,电池取了,也没有插充电器,主板上还有0.8电压  详情 回复 发表于 2021-10-14 14:18
发表于 2021-10-14 14:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-10-14 12:55
coms电池没有,用电池供电
发表于 2021-10-15 18:11:22 | 只看该作者 �
怎么会呢,,奇怪
发表于 2021-10-16 07:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是万用表精准有问题了,coms电路是电池转换的,建议楼主还是多找下机器资料参考维修  这样修还需慎重
发表于 2021-10-16 12:07:44 | 只看该作者 �
找下机器资料参考维修
看了一下,有说换tpye芯片的有换电源芯片的,我都换了不行,没修过笔记本根本不懂什么升压什么隔离。 只有用修台式主板的方法了,就当没待机来修,现在发现3vsb的en对地了,找不到哪里来的,唉  详情 回复 发表于 2021-10-16 13:55
发表于 2021-10-16 13:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wske 发表于 2021-10-16 12:07
找下机器资料参考维修
发表于 2021-10-17 10:17:53 | 只看该作者 �
这个应是后级有短路了
发表于 2021-10-21 15:16:35 | 只看该作者 �
小米的不懂 我是来学习的
发表于 2021-10-21 22:54:50 | 只看该作者 �
这个很好修,就升压问题
升压电路测了,mos管好的,芯片换了新的  详情 回复 发表于 2021-10-21 23:12
你手上有同款吗?测一下这个电阻对地阻值吧,谢谢,3vsb开启芯片12脚  详情 回复 发表于 2021-10-21 23:12
发表于 2021-10-21 23:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2021-10-21 22:54
这个很好修,就升压问题
发表于 2021-10-21 23:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很好修,就升压问题
你先了解这个机子是怎么出来20V给主板供电再说,还有这个机子没COMS电池的  详情 回复 发表于 2021-10-22 18:19
发表于 2021-10-22 18:19:33 | 只看该作者 �
