查看: 3604|回复: 1
微波炉变压器制作点焊机及另一台大功率的
发表于 2021-10-13 09:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            刚上传的不知为啥看不到,重新上一个            制作微波炉变压器点焊机,变压器功率都是铜线的900W.某宝上买的外壳,控制板,变压器自己改的,每V一匝,次级用了4根标称25平方的报废的高压接地编织线,量好绕4圈长度并留出接线余量,4根叠成一组,一端在台虎钳上固定,另一头用桌虎钳夹紧,然后在桌虎钳那儿用粗铁丝连上一个花兰吊杆,吊杆一头固定在墙上,收紧花兰使线受力拉紧,在外面半叠绕生料带二层,再用高温胶带包一层,放下既可穿绕,这样拉升后,线结实很多,估计实际还有50平方(原来的线估计也未达标),穿绕4圈拉紧,生料带包线好处耐高温,高压,穿绕滑顺容易收紧.
         电池上纯镍焊片0.2mm的.拉下直接拉裂焊片.
         又做了台大功率的, 10公斤重,变压器二台bk500行灯变压器铁芯拚的,44MM*102mm截面,计算功率1100w,初级1.5线220匝,次级70平方4匝,昨晚刚完工,试点0.2MM只要5个脉冲,多了点通了,完美.制作过程不上图了,拍照易分心,
        次级铜线用二根国标的35平方废旧焊枪线并的,制作不太顺利,一是旧线有老化,纯度不够铜丝发硬,拉不直,导至绕上去不平整有弯曲,矽钢片无法插,后拆出用木锤拍直拍扁后才绕上,绕最后一圈时铜丝内部打节,只能把这一小节拆掉绝缘后拉直重包.二是接头子线氧化严重,拆散沙皮打磨好后线散了,鼻子放不进,花了大半天后用5-10丝铜皮包二圈后用手顺时针一点点收紧,才放进鼻子,台钳上压下锡焊,.这才完工.三是插矽钢片在线圈外垫上薄板,我用了0.5MM环氧板,废线路板也可以,这样不会划伤绕组,也比较好插.
发表于 2021-10-15 13:39:46 | 只看该作者 �
victory::victory::victory:
